Pagina 4 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 41
Discussione: Musica a bordo
  1. #31
    Ma se io metto un interruttore tra i fili in uscita che vanno alla batteria... dovrebbe andare?
    Una cosa così
    come concetto funziona
    Ultima modifica di spiedo; 03-07-2019 alle 14:28
    "For-EVO-r"
  2. #32
    L'avatar di bob_rock
    Augusta (SR) per amore...
    Forse qui mi potete aiutare....io ho messo delle casse su manubrio e una centralina bluetooth nel portaattrezzi vicino il regolatore di tensione. Interruttore su su un filo che va alla batteria cosi alimento quando voglio.
    Ma da poco ho il problema che in sottofondo sento il rumore del motore....e' poca roba ma si sente...quale puo' essere il problema come si risolve? Pero ora non voglio toglierle perche' mi piace sentire la musica quando vado piano....anche io ho Street bob, non mi bannate...
  3. #33
    L'avatar di belavecio
    Taglio di Po "Delta del Po"
    in cambio gli diamo foto di orso gabry su eritagella con stereo
    ma non ci gira,no.
    te lo dico io come finisce..
  4. #34
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    MA NO
    E' davevro di mia sorella!!!
    Appena montato vi giro foto già capito
    Sempre che capisca come collegarlo... istruzioni in aramaico senza foto!!!
    Cioè facci capire... tu avresti soluto vendere il RK per uno sportsterino e tua sorella usa una Dyna? ..non ci crede nessuno, foto!
    www.teamsabotage.blogspot.ch
  5. #35
    E? Foto di cosa?
    Adesso che so che devo montare un pulsante a ponte si può metter comoda che passo ore in garage con le zanzare
    Ma che vuol dire... e poi si sa che ormai le donne hanno il suv e l' uomo ha la 500
    Si è invertita sta cosa dell' averlo più grande
    Comunque si Avrei preso un R volentieri se non fosse che il King 1340 è spettacolare!!!
    Dovevo solo mettergli le manine addosso e farlo mio
    "For-EVO-r"
  6. #36
    Ticino/Svizzera
    E? Foto di cosa?
    Della sorella con Dyna.. ma se ti somiglia troppo, passo
  7. #37
    Predefinito DIGA DIGA DIGA ... in tacco 12
    https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net...10&oe=5DB40FB6
    Ecco mia sorella e il suo dyna... foto tratta da un calendario di donne in harley fatto per beneficenza...
    Io quel coso sul king non lo monto
    Chiedile se parteciperà al TACCO 12 .....
  8. #38
    allora........montato!?!?!?!
  9. #39
    Ma no... deve trovare l' interrurrore... si ma è da tirare fili e alzare il serbatoio... potevano far qualcosa più veloce... chissà quando la monterò...
    "For-EVO-r"
  10. #40
    PADOVA.
    Citazione Originariamente Scritto da FXSTC Visualizza Messaggio
    E' veramente una bella ragazza............con gusti pessimi
    va che il fratello mica sello è scelto!
