Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Trafilamento olio coperchio valvole.
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    Received: 4/0
    Predefinito Trafilamento olio coperchio valvole.
    Ciao a tutti ho lo sporster 883 superlow del 2012 di mia moglie che trafila di nuovo olio dal coperchio valvole del cilindro posteriore.
    Già quando l'abbiamo ritirata a 4000 km trafilava e il crocodiler ha sostituito le guarnizioni in garanzia.
    Ora ne ha 18k e di nuovo come sopra....
    Secondo voi è normale??
    Suggerimenti?
    Grazie mille in anticipo.
    L'avatar di emiliano73
    La Brianza
    Received: 7/1
    Ho letto qualcosa qui di altre annate...dicono che guarnizioni di altre marche sono decisamente meglio
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...5&share_type=t
    Senza EVO godi per metà
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    concordo o Kometic o James Gasket e non ci pensi più
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    Received: 4/0
    Citazione Originariamente Scritto da emiliano73 Visualizza Messaggio
    Vi ringrazio molto!
    ora vado alla ricerca dei ricambi e poi come se non ne avessi già abbastanza da fare… mi metto all'opera!
    Received: 20/0
    Cometic e non ci pensi più...tira tutto alle giuste coppie di serraggio
    L'avatar di Andi-k
    Melide / Ticino
    Received: 4/0
    Grazie mille Benito, ho sempre i manuali con me è sono un maniaco della dinamometrica e del bloccafiletti!
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    Io muto sto.
    -massanzago
    Riesumo il post, per chiedere dove posso acquistare le guarnizioni Kometic o James Gasket per i coperchi punterie.
    La 883R 2011 di Mara ha lo stesso problema, per cui opterei per la sostituzione delle guarnizioni.
    Manuale alla mano, qualche anima pia mi indica le coppie di serraggio?
    Grazie!
    Received: 20/0
    Citazione Originariamente Scritto da greppia Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Il kit che ti occorre è il C9195 della cometic...
    https://www.ebay.it/itm/C9195-KIT-GU...MAAOSws6tfFV9~
    dove lo trovi a meno acquistalo e con la scusa cambia anche la guarnizione inferiore poichè la cometic è superiore (scusa il gioco di parole)... per le coppie :
    viti esterne coperchio 13,6-19,00 nm per cambiare le sole guarnizioni in gomma e guarnizioni bulloni da serrare a croce;
    4 viti grandi 24,4-39,8 nm quelle più piccole a 15,3-17,5 nm e la vite piccola del breather a 4-6.2 nm... ti consiglio di avere tu il manuale sotto mano per vedere il corretto oirdine di serraggio
    -massanzago
    Grazie Benito!
    Il link rimanda ad un kit per 883 2018, immagino stesse guarnizioni che monta il 2011... giusto?
