Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Ape + bat: esperienza reale
    L'avatar di wallyCRT
    Caput Mundi
    Predefinito Ape + bat: esperienza reale
    Confesso che a me sfizia.
    Nel caso sarei indeciso tra 8" e 10" con una vaga pendenza verso il 10".
    Qualcuno ha esperienze reali sulla guida.
    Migliora? Peggiora?
    8 POLLICI
    10 POLLICI
    Ho letto da qualche parte che il manubrio stock della Street glide Ŕ da 8".
    A me sembra da 4/6.
    Sbaglio? Chi ne sa di pi¨?
    Chiedo,aver le mani riparate e metterle fuori non Ŕ da ebete?
    Caput Mundi
    Tanto l'8" (soprattutto) quanto il 10" (un po' meno) lasciano le mani riparate...
    Lato positivo puoi salutare gli altri senza bisogno di togliere le mani dal manubrio
    L'avatar di TeamSabotage
    Ticino/Svizzera
    Straquoto e inoltre rendere scomodi quello spettacolo di specchi retrovisori e dover montare quelli ciofeche sul manubrio.. bah...
    Ultima modifica di TeamSabotage; 24-06-2019 alle 15:33
    www.teamsabotage.blogspot.ch
    Il king lo si guida meglio con l' APE.... di conseguenza ritengo sia lo stesso pure per il bat muniti..
    Come detto da qualcuno basta le mani stiano dietro le alette del bat altrimenti fa molto sinti...krucco.
    Detto questo consiglio mani dritte e non leggermente in salita per motivi di flusso sanguigno.
    "For-EVO-r"
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Quando son salito su di una SG e sull'ultra cvo quello che mi ha subito colpito negativamente Ŕ sto **** di manubrio sulle ginocchia.
    Pazzesco quanto sia basso..
    - Nec Videar Dum Sim -
    . Softail Deluxe '07
    . Camaro Z28 '81
    . Ktm 690 Enduro R '11
    Citazione Originariamente Scritto da Eschi Visualizza Messaggio
    O sarebbe meglio dire, quanto ca@@o sono alto.
    Ciao Eschi
    Comunque a me l'ape sul Touring piace molto, in particolare quello postato nel topic da 8" Ŕ molto ergonomico. In particolare quello di Mirco Bikerpd mi piace assai.
    L'avatar di ancfaber1
    Forli per lavoro, Modica per relax
    Vai di 10, ma non conosco la tua statura/postura. Considera a grandi linee che le mani non devono essere piu alte delle spalle. se no guidi male. La maneggevolezza aumenta.
    Quello delle foto Ŕ di Paul Jaffe per caso??
