Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: in ordine di cose cosa dovrei fare ??
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    Predefinito in ordine di cose cosa dovrei fare ??
    buonasera a tutti ho la spia della pressione dell olio motore che si accende al minimo dopo che si riscalda l' olio e filtro cambiato circa 2000 km fa , (bel ray 20/50 ) il filtro non mi ricordo se originale o no ,ho provato anche ad allungare la molletta che preme la sfera sulla pompa olio anche il bulbo l ho cambiato perche lo avevo rotto tempo fa
    la moto è un dyna 1340 wg 94 ,in ordine di cose cosa potrei fare?? grazie
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Hai dempre usato quell'olio? Per prima cosa potresti provare ad usare uno stabilizzatore d'olio motore. Se continua tocca montare la pompa e revisionarla.
    Io mi sono fatto un film tutto mio...avendo un problema simile con il Pan (ma è un po' più "facile" che accada). Uso un monogrado 50..ma secondo me è di scarsa qualità. L'ho stabilizzato ma direi che con l'aumentare del caldo poco è cambiato. So che devo fare un upgrade alla pompa, ma prima vorrei provare a cambiare olio con altro migliore (Castrol per motori d'epoca).
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    grazie gosilver ho comprato la moto circa tre anni fa e ho
    cambiato olio e filtro ma ho camminato pochissimo 2000 km circa prima non si accendeva lo stabilizzatore d olio motore non so che sia!! grazie comunque
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    Prova un monogrado 50 e guarda come va...
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    questo è il filtro originale che dovrei prendere?? perche penso che quello che ho montato non era originale!!
    grazie gosilver
    Received: 5/1
    Given: 1/1
    http://i64.tinypic.com/2n0qa9h.jpg
    grazie gosilver
    Fai tutti questi piccoli passi. Prova il filtro e trova uno stabilizzatore (li compri anche su amazon). Migliorano la performance dell' olio motore. Vedi come va. Io onestamente ti consiglierei un monogrado 50. Però intanto cambia il filtro.
    Ai bassi, comunque, meno circolazione d' olio l' avrai sempre.
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    grazie , adesso cambio olio e filtro e vediamo come va
    Moderatore e gestore officina
    Salerno
    Received: 6/2
    Given: 30/0
    HD genuine sae 60
    O
    Spectro sae 70 heavy duty ma sono palliativi per fare l'estate... Poi si deve procedere con la revisione pompa e pulizia del banco non scordate che i vecchi motori HD "decantano"e le morchie occludono i fori di passaggio
    L'avatar di matrix
    ladispoli nord-
    grazie freedom revisione pompa gia piu complicato adesso faccio queste prove con olio e filtro poi vedremo
    Received: 5/0
    E non immagini cosa sia smontare, pulire e rimontare il banco motore... il tuo problema viene sicuramente dal filtro dell’olio... cambia quello e lascia il belray 20-50 minerale. Il problema atavico del 1340 sono i proprietari che vogliono il minimo a 60 giri minuto...con le pompe originali non si può fare poiché sono progettate per girare almeno a 700 giri minuto per avere la minima lubrificazione con la minima dissipazione di calore...per avere minimi più bassi ci vogliono pompe dell’olio con altre portate
