Risultati da 1 a 10 di 45
Discussione: Riparazione alette di raffreddamento cilindri scheggiate
    Predefinito Riparazione alette di raffreddamento cilindri scheggiate
    Come da titolo, mi serve qualche consiglio per sistemare due alette sbeccate, senza ovviamente smontare le teste (altrimenti piuttosto le tengo cosý).
    Inizialmente pensavo a una fresatura per tutta la lunghezza, per˛ forse si pu˛ sistemare anche con una pasta epossidica.
    L'idea sarebbe poi di riverniciare visto che in diversi punti il nero si Ŕ sfogliato.
    Grazie in anticipo a chi saprÓ aiutarmi
    Quando si Ŕ morti, non si ha la percezione di essere morti, Ŕ solo per chi ti Ŕ vicino che Ŕ dura....quando si Ŕ c˛glioni, Ŕ lo stesso.
    Non so' come potresti ovviare al problema, ma ti offro una birra se mi dici come hai fatto a ridurle cosi'.
    Ti premetto che non lo so per certo.
    Ma con lo strumento giusto, accompagnando la sbeccatura, secondo me viene un bel lavoro (fresa eh....)
    Secondo me in una posizione cosi mettendo dello scotch sul colore alette col dremmel poi le sistemi
    MB
    Posizione del casso, si rischia di fare peggio
    Quoto peggio..El taccon le pezo del buso.
    cerca qualcosa tipo questi, li tagli alla bisogna e li metti su entrambe le teste nelle due alette rovinate e non
    https://www.ebay.it/itm/COPRI-GRIGLI....c100005.m1851
    Comincia a ordinare la birra
    In effetti la fresatura Ŕ stata il mio primo pensiero
    Ehhhh, lo so...ma se fosse stato un problema di facile soluzione mica lo chiedevo qua
    Grazie Marco, ma di cromature 'sta moto ne ha giÓ fin troppe 😅
    Esistono in commercio paste metalliche resistenti alle alte temperature che potresti usare a modo di stucco.
    Non costano molto e potresti fare prima una prova su un pezzo di metallo.
    ╚ quello che intendevo in esordio quando parlavo di pasta epossidica
