Pagina 5 di 5 PrimaPrima 12345
Risultati da 41 a 44 di 44
Discussione: Riparazione alette di raffreddamento cilindri scheggiate
  1. #41
    Citazione Originariamente Scritto da Mazér Visualizza Messaggio
    È proprio fastidioso, credimi.
    A maggior ragione perché il resto della moto è perfetto...su una moto “vissuta” non ci farei caso nemmeno io.
    e comprati la parte nuova a ricambio.................
    oppure usata sulla baya usa, mi sa che spendi meno e soprattutto non rischi di fare ca-zzate tipo saldare a motore su
    Fratellanza Laser, HD Heritage e BMW R1150RT
  2. #42
    Gestore officina L'avatar di Benito1976
    Grazie Enrico, sai bene quanto sia importante per me il tuo parere
    Seguendo questa procedura si scongiura quindi ogni pericolo per la moto?
    Oltre all'impianto elettrico, l'uso del TIG non ha altri rischi (non so, ad esempio la verniciatura non rischia nulla?!).
    La vernice intorno alla saldatura sicuramente salterà per circa 1-1.5 cm (intendo la vernice del motore), ma la mafra (ditta che produce l'oxilux) ha delle apposite vernici per fare questo tipo di ritocchi e le hanno anche groffate resistenti alle alte temperature. Se la saldatrice è ben regolata (e sull'alluminio chi ce l'ha la sa veramente usare ) non produce scintille o chicche (quelle le fa il mig ) e quindi non rischi per nessuna parte vernicita...
  3. #43
    Come da titolo, mi serve qualche consiglio per sistemare due alette sbeccate, senza ovviamente smontare le teste (altrimenti piuttosto le tengo così).
    Inizialmente pensavo a una fresatura per tutta la lunghezza, però forse si può sistemare anche con una pasta epossidica.
    L'idea sarebbe poi di riverniciare visto che in diversi punti il nero si è sfogliato.
    Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi
    http://i63.tinypic.com/4r9flv.jpg
    L'obiettivo è non smontare tutto
  4. #44
    allora lascia stare il mondo come stà!! IMHO neh
