Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Irrigidire le forche tramite spessore
    Predefinito Irrigidire le forche tramite spessore
    Avevo letto tempo fa' che per irrigidire le forche se non si vogliono cambiare le molle, basta aggiungere uno spessore di 2cm tra il tappo e le molle.
    Me lo consigliate?
    Altro quesito, vorrei mettere un olio piu' denso per irrigidirle ulteriormente. Mi sapreste dire che gradazione mettere.
    La forca davanti è sempre stata scandalosa. basta un tombino poco profondo per arrivare a pacco.
    Grazie.
    P.s: Lo so che esistono le molle progressive etc,etc, ma per adesso opterei per una soluzione piu' economica.
    Lo dico per evitare che dopo un centinaio di post, la soluzione ideale per voi sarebbe di comprarmi un GS.
    Ri p.s. So gia' che mi pentiro' amaramente per avere chiesto qui
    MB
    evita i tombini, fai prima.
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Serve a dare precarico permanente alla molla, la costante elastica rimane la stessa, soluzione palliativa, la sostituzione della molla che costerà un centinaio di euro è un blando miglioramento, purtroppo se si vuole un up grade significativo bisogna cambiare la cartuccia.
    Ovviamente dipende da cosa si cerca, da come si guida e da quale sensibilità si abbia.
    Personalmente dopo anni di modifiche ai motori ho capito che l’unico vero miglioramento di una moto passa dalle sospensioni.
    Chiedo a Fast il ban a vita per chi rovina i post gia' dalla prima risposta
    Si. immagino sia un palliativo, ma dalle mie zone tra buche e tombini, e' un continuo arrivare a pacco.
    no man's land
    Allora a pacco con il precarico ci vai comunque, toglie la prima parte della compressione della molla tra l’altro limitandone l’escursione
    ok, allora opto per un olio più denso.
    Sapresti dirmi che gradazione sarebbe ottimale?
    no man's land
    Vai da un buon suspensionista, i soldi meglio spesi in assoluto
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    Cmq sulla mia Deluxe ho risolto già solo modificando l'olio mettendone uno di qualche grado più duro.
    Cambiata dal giorno alla notte.
    I tamponi di teflon che mi ero preparato non li ho mai più messi.
    Sulle altre mie moto invece faccio trattamento completo scorrimento, boccole, olio etc tramite preparatori.
    Ma li son cose ben più serie e regolabili.
    - Nec Videar Dum Sim -
    . Softail Deluxe '07
    . Camaro Z28 '81
    . Ktm 690 Enduro R '11
    Citazione Originariamente Scritto da Eschi Visualizza Messaggio
    che grado hai messo ?!?!
