Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Filtro benzina supplementare
    Predefinito Filtro benzina supplementare
    Ciao belli,
    quello che scrivero' e' frutto di una riflessione.....a lavoro gia' eseguito ma pensato adesso con il "senno di poi"
    Allora....ieri sera scendo nel box (un po' per evadere da casa) e mi viene in mente di montare un filtrino benzina che avevo gia' comprato.
    Ho interrotto la linea di alimentazione poco prima del carburatore (quindi lato destro della moto, a 5 cm prima che si innesti sullo stesso) ed ho messo il filtrino (uno di quelli piccoli trasparenti).
    Ovviamente non ho provato la moto perche0 era gia' abbastanza tardi...
    Ora pensavo....ho fatto una cavolata ?
    Nel senso, lavorando per depressione....il carburatore riesce ad avere tutta la benzina che occorre o il filtro in un certo senso ne limita il passaggio?
    Parlo piu' che altro nelle condizioni in cui e' richiesta piu' benzina....tipo "alta" velocitÓ...
    Ho cercato in giro ma non ho trovato nulla....e quindi eccomi qui a chiedere se qualcuno di voi ha fatto una cosa del genere...
    nessun problema con il rubinetto a depressione, come nessun problema con il rubinetto a getto potenziato ( esempio Pingel ) perchŔ come si riempie il filtro rimane pieno sia con il primo che con il secondo
