Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Un po' di tosse e qualche fucilata
    Ah, il filtro é stato lavato in quanto lavabile.
    Inviato dal mio LG-M250 utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da mrmarcocecchi Visualizza Messaggio
    azzzzzz.................a vederle sembra il contrario
    troppo nero troppo sporche.........................smagraaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa
    a parte gli scherzi troppi residui carboniosi sulle candele sembra che non siano "giuste" come gradazione
    sigla sulle stesse e anno moto please
    qui codici originali
    https://www.americanwheels.it/candel...sportster.html
    qui codici champion
    qui codici accel
    qui codice NGK dal 95 al 03 iridium
    https://www.ebay.it/itm/CANDELA-NGK-...0AAOSwO8pb-Lg5
    qui codice NGK vari anni normali
    https://www.ebay.it/itm/NGK-2-CANDEL...kAAOSwBahVTcf1
    qui codici NGK dal 2004 al 2015
    https://www.ebay.it/itm/CANDELA-NGK-...UAAOSwZVpcbtZ4
    e ...........comunque le NGK sono troppo specifiche e devono essere prese per anno esatto sennò fanno cagare
    quelle che hai su vanno solo sui 1200 di ben precisa annualità, come leggerai sotto questo sito che le vende
    https://www.louis-moto.it/artikel/va...cpr8e/10035015
    Ultima modifica di 6galloni; 23-04-2019 alle 15:28
    Adesso vi faccio ridere. Ritiro la moto dall'officina....avevo le ng...il meccanico mi dice che loro usano solo champ e che ha messo quelle perfette. La spingo fuori,faccio per accendere e non succede una fava....guardo...mancano le candele!!! Rientro e glielo dico....occhi bassi...figur de merd come si suol dire; ma il meglio deve venire. Ci sono solo le ng disponibili xché non hanno più champ....
    Devo ripassare per fargliele cambiare...ma essendo a 50km stavo ancora girando con le ng................
    Vabbeh...intanto smonto il carb e gli do una bella pulita. Poi vado e mi prendo le champ.
    Mani basse e dajee
    Ultima modifica di mrmarcocecchi; 23-04-2019 alle 22:30
    Anzi, vado all'HD di brescia e mi prendo le sue originali così non sbaglio. Grazie per i consigli...posterò i risultati una volta pulito tutto il carbu.
    Passato ieri in HD a Brescia; mi danno le candele originali in base al modello etc etc. Arrivo a casa, monto e la moto quasi, non parte, scoppietta, gira MALISSIMO e poi si spegne.
    Smonto le candele HD, rimetto quelle della foto e parte come un treno, gira regolare...tutto a posto insomma.
    Sono sincero: non so più cosa pensare.
    Ah, nel frattempo ho ricostruito il carburatore con un kit apposta....non era nemmeno troppo sporco o con le guarnizioni rovinate calcolando che non era mai stato smontato...
    L'avatar di paolo.white
    ascolta, secondo me il problema è nei cavi delle candele, o non fanno bene contatto o sei tu che le agganci male. Che la moto non si accenda con due candele nuove e originali mi pare impossibile se poi parte regolarmente con quelle vecchie, peraltro i problemi che hai esposto all'inizio sono perfettamente riconducibili ad un arrivo non ottimale della corrente.
    Credo che il meccanico li avrebbe dovuti controllare come prima cosa, ma visto che ti ha fatto uscire senza candele....
    allo stato dei fatti ..................si può essere
    controlla attacchi cavi candele sia sulla bobina e sia sui cappucci quando li metti nelle candele che stiano ben fermi sopra di loro..
    e fai prova scintilla prima di rimontare le candele............che non sia direttamente la bobina
    Avevo pensato anche io alla bobina ma vista la mia ignoranza in materia non ho usato scriverlo, casso ne so io se arlei cinesi che fanno adesso hanno ancora la bobina...
    Il problema invece era di tutt'altra origine e divuto alla sbadataggine dei corrieri......chi indovina vince.
