Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Quando uno non sa fare le cose e fa le ****ate
    di dove sei Liv ehm cioŔ Daniele?
    roma ma vivo a madrid
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da daniele1986 Visualizza Messaggio
    mi pareva a me che la peretta non fosse un prodotto nazionale
    no guarda basta lavori fai da te...i motori delle macchine so una cosa i motori delle 2 ruote devo studiarli meglio xD
    Qui cŔ una sezione a posta chiamata miniguide.
    Potresti farne una seguita da foto su come sei riuscito ad infilarlo dentro e a tirarlo fuori?.... potrebbe essere utile se capita a qualcuno di noi la stessa cosa
    Si scherza nÚ........ e comunque tanto di cappello per avere avuto il coraggio di comunicare qui il tuo problema, sono sicuro restera' negli annali
    ho terminato il lavoro iniziato...sono andato in farmacia ed ho comprato una siriga e una flebbo...tagliato il tubo della flebbo di circa 50cm cosi anche se si sgancia rimane fuori e di parecchio e per farlo emtrare sulla siringa l'ho coperto con la stagnola e scaldato ed infilato sulla siringa...potevo pensarci prima? usato lo stesso sistema per togliere l'olio da dentro il tappo della testata della ford fiesta che mandava li l'olio con conseguente usura dei cavi delle candele...
    Ho letto ora
    Comunque vai cinesi o dove vendono utensili, vendono un aggegio lungo lungo con ad una estremitÓ un bottone e nell'.altra come un ragno che esce, afferra le cose, es viti cadute ecc e le tiri fuori, costa un cavolo, e a te conviene averlo
    E a me che ho le mani di *****
  6. #26
    Sei in ritardo di un anno ...ci ha pensato la moglie ..a quest ora avrÓ gia divorziato
    naaa non ci siamo divorziati, e sono rimasto affascinato a scoprire dopo anni che ha ottime competenze meccaniche
  8. #28
    Devo cambiare l'olio della primaria, per cortesia le chiedi quale devo mettere?
    PS: ha una sorella?
  9. #29
    PS: ha una sorella?
