Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tagliando tc103
    L'avatar di griso73
    brescia
    Received: 37/2
    Predefinito Tagliando tc103
    Ciao a tutti
    devo fare un tagliando ad un Softail motorizzato 103 e ad un Touring sempre 103
    c'è qualche buon'anima che mi sa indicare le quantità corrette degli olii per i due modelli in questione?
    grazie
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 539/6
    Given: 215/2
    Forse intendevi "anima buona" perchè una buon'anima dubito si possa connettere al forum
    L'avatar di griso73
    brescia
    Received: 37/2
    - Genova
    Received: 12/0
    Citazione Originariamente Scritto da griso73 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    grazie
    Per i touring ti posso dire:
    - Olio motore 3.5 lt di 20W50 (io uso il Valvoline VR1)con cambio filtro (io uso o il KN 171C o il Hiflo 171 CRC) e poi eventuale aggiunta dopo aver fatto un giro di 4-5 km.
    - Primaria 1.1 lit. olio per frizioni 80w90 (io uso il Motul Transoil expert 10w40)
    - Cambio 1 lt oli per cambi 80w90 (io uso il Motul gear 80w90)
    Questi olii sono tutti minerali ovviamente puoi usare un sintetico 20w50 e lo metti su tutti "buchi" come dicono gli ammericani, scelte personali, occhio che decidi per il sintetico e la moto ha oltre 40-50 KKm bisogna che fai prima un "lavaggio" al motore con un prodotto specifico (io uso ogni tanto il Sintoflon Rapidfluss) per evitare che morchie si stacchino e si vadano a infilare in posti pericolosi.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 72/6
    Given: 14/1
    ma vanno tagliandati i 103 ?
    ancora motori veci allora.
    Mantova
    Given: 3/0
    Griso appena fatto tagliando alla mia, in fattura 6 LT di synt
    Inviato dal mio ASUS Zenfone 5 utilizzando Tapatalk
    It's Never Too Late!!!
    Più vecchio è il toro, più duro è il corno! M.R. L'avatar di darkness_73
    Brindisi, Isola d'Elba, Chioggia
    Received: 30/1
    Given: 106/1
    Olio sintetico dappertutto, e stai senza pensieri
    ...don't let the bastards grind you down
