Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: 64000 km e distribuzione
    Citazione Originariamente Scritto da mrfudosardinia Visualizza Messaggio
    Non te ne voglio, ha vissuto parecchio all’aperto e questo è il motivo. Quando l’ho preso ho cercato di ripulirlo un po’ e poi quell’aria da vecchietto mi piaceva e gliene ho lasciata un po’.
    Molto bello.
    E con carattere!
    Rombo commovente!
    La mia ad iniezione e collettori originali a confronto sembra un frullatore
    Ultima modifica di Sponge-Bob; 08-02-2019 alle 16:36
    Molto bello.
    E con carattere!
    Rombo commovente!
    Si confermo. Spesso mi chiedono se è 1340, eh magari
    A quel punto,io avrei messo pure una pompa olio Daytona ed un pistoncino olio Zipper's ….
    Avere un Davidson è come avere un figlio scemo,
    non è "perfetto" come gli altri ed è per questo che lo si ama di più!!
    Citazione Originariamente Scritto da paolozen Visualizza Messaggio
    La pompa è come nuova, senza segni. Cambiato gli o-ring e vai👍👍👍
    Portogallo
    Arrivato a questo kilometraggio è il momento di pensare alla distribuzione del mio King 1450.
    In primis dico che monterò kit ad ingranaggi, per la precisione il 475G di S&S quindi con camme dal profilo pari agli stock. Non mi interessa avere potenza extra, ce n’è a sufficienza.
    Una volta aperto il tutto una bella rinfrescata a teste e pistoni, gommini valvole muovi e ovviamente kit guarnizioni completo. Risultato motore fresco, molto più reattivo e dal suono molto più pieno. Spesa 1910 euro ma soddisfatto.
    Appena riesco inserisco alcune foto del lavoro.
    moto acquistata nuova o usata ?
    che la distribuzione dei 1450 sia una cosa indegna é assodato, ma per poco piú di 60mila Km i tenditori sono veramente molto usurati, per non parlare delle incrostazioni sui pistoni. Addirittura la guarnizione della testa e del basamento ...... siamo sicuri dei Km ?
    sull'effetto placebo dato dal fatto di sapere che il motore é stato aperto e ripulito non mi esprimo
    Ultima modifica di flht pr; 09-02-2019 alle 19:47
  6. #26
    Portogallo
    È una moto che è stata ferma per un po’ di tempo e aveva la guarnizione della testa posteriore filata allora volevamo cambiare le guarnizioni delle teste ma all’apertura non ci sono piaciute quelle del basamento. Quindi era aperto e si è pulito il tutto e i benefici si sentono👍👍👍
    ma all'apertura di cosa ?
    non é che trafilava la guarnizione del coperchio della testa e avete smontato i cilindri per questo vero ?
    Citazione Originariamente Scritto da flht pr Visualizza Messaggio
    In realtà le incrostazioni sui pistoni mi sembrano piuttosto normali, soprattutto se la moto tira su un po d'olio dagli sfiati delle testate.
    I tenditori del 1450 sono tristemente noti per durare anche meno di 60000km ed il materiale di cui sono fatti con gli anni (indipendentemente dal chilometraggio) si indebolisce ed i pattini si fratturano. Oltreoceano suggeriscono di sostituirli con altri non HD.
  8. #28
    Moto presa usata. Una guarnizione testa trafilava un velo d’olio causa rottura o-ring. O-ring basamento cambiati per scrupolo. I km quando prendi una moto usata 50% valuti è il resto ti fidi. E io mi fido. La moto va meglio dopo aver fatto i lavori. E sul fatto che a me piaccia di più ora non mi esprimo 😜
  9. #29
    In effetti mi vergognavo di dirlo, mi è caduta una goccia d'olio mentre mangiavo un panino e ci siamo (io e il meccanico da oltre 35 anni su h-d) prodigati a cambiare tutte le guarnizioni.... ma secondo te?
