Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 73
Discussione: Non si smonta il filtro
    L'avatar di Alexis
    Bologna
    Azz! Allora mi rimangio tutto!
    Ho avuto lo stesso problema, provate varie soluzioni e chiavi ed avevo risolto con quella chiave li.
    Io proverei ad incastrare qualcosa tra l'asola della chiave ed il filtro per fare più presa: cacciavite piatto grande o qualcosa del genere.
    Rega ma è davvero pazzesco! Appena passo in Harley sento se hanno vai avuto dei casi del genere.
    Ovviamente mi diranno “portala qui” ma mi sa che lo farò di sto passo!
    resisto a tutto... ma non alle tentazioni!
    L'avatar di Sponge-Bob
    Citazione Originariamente Scritto da Alexis Visualizza Messaggio
    Con un buco sul filtro la vedo dura!
    Non mollare , vedrai che alla fine viene via.
    Received: 69/1
    Given: 24/1
    Pratica un foro in punta con un cacciavite spaccato piccolo, poi allarga il foro e mettine uno più grosso, fino ad arrivare alla massima misura di cacciavite spaccato. Mettine un altro a croce dove c'è quel foro e tira lentamente verso di te...mantieni in tiro aumentando man mano la forza....vedrai che cede e lo sviti
    In ultima analisi prova quello che ha fatto questo tizio:
    https://youtu.be/q_WEPip13vQ
    Se non mastichi bene l'inglese: in pratica ha fatto due fori sulla famosa chiave e ci ha avvitato due viti a ferro attraverso il filtro. In pratica avviti la chiave al filtro. Il problema sull'harley è lo spazio per avvitare la vite tra chiave e filtro. Magari togliendo il regolatore ci riesci (o magari i fori li fai sulla "testa" della chiave ad avvitare sulla testa del filtro - un paio di viti dovrebbero bastare)
    L'avatar di Alexis
    Bologna
    Grande Sponge-Bob! Direi che se non viene con questa devo veramente chiamare i navyseal!
    Ammazza che inglese stretto!
    Grazie davvero, vi faccio sapere le ultime!
    Received: 72/2
    Given: 5/2
    vabbè se usavi la funzione "cerca" avresti scoperto che non sei il primo ne sarai l'ultimo ad avere questo problema
    il miglior metodo ( lo trovi più volte recensito qui), e fatto anche io personalmente neh....
    è: prendi un congruo cacciavitone ed un buon martello.....
    posizionalo nella parte alta del filtro olio, gran mazzata per farcelo conficcare dentro e...
    tiralo verso il basso per iniziare a svitarlo......
    sbloccatolo o riesci a ruotarlo a mano oppure.........
    ripetizione dell'operazione e "ritiraggio" verso il basso
    di solito basta un solo buco ma se molto sporco e quindi duro abbisogni anche del.........secondo
    E per montarlo fai lo stesso
    L'avatar di Alexis
    Bologna
    Hahahahahahah
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 83/1
    Given: 29/2
    procurati una chiave a fascia come quella in foto funziona benissimo meglio di quelle con catena...
    logicamente assicurati che stai svitando e non avvitando...può succedere
    pota ciao neh Gianki
    fat boy 1340 FLSTF"97 / vespa 125 VNB3 T"62 / GS R1200"11 / Benei Imperiale
    -vicino Milano
    Received: 7/2
    Il cacciavite lo devi passare dai due lati del filtro e fa piu forza,se lo metti dentro solo da un lato non riesci allarghi il foro come hai fatto te,e non concludi niente
    L'avatar di Alexis
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da AstERiX Visualizza Messaggio
    No ok a questo ci sono arrivato, sono anche un progettista meccanico, due nozioni due ce le ho
