Pagina 1 di 8 1 2 3 4 5 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 73
Discussione: Non si smonta il filtro
    L'avatar di Alexis
    Bologna
    Predefinito Non si smonta il filtro
    Ragazzi buone feste,
    nel frattempo ho provato per la prima volta a farmi un tagliando da solo ed ho sbattuto contro sto problema: non si svita il filtro! addirittura salta il dente della chiave per smontarlo!
    Vi allego una foto per farvi vedere un dubbio...centra niente quel grano sulla sinistra?
    Pareri?
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    resisto a tutto... ma non alle tentazioni!
    Received: 980/25
    Given: 466/512
    vabbè se usavi la funzione "cerca" avresti scoperto che non sei il primo ne sarai l'ultimo ad avere questo problema
    il miglior metodo ( lo trovi più volte recensito qui), e fatto anche io personalmente neh....
    è: prendi un congruo cacciavitone ed un buon martello.....
    posizionalo nella parte alta del filtro olio, gran mazzata per farcelo conficcare dentro e...
    tiralo verso il basso per iniziare a svitarlo......
    sbloccatolo o riesci a ruotarlo a mano oppure.........
    ripetizione dell'operazione e "ritiraggio" verso il basso
    di solito basta un solo buco ma se molto sporco e quindi duro abbisogni anche del.........secondo
    L'avatar di finfio
    Padova
    Il grano non c'entra...
    Si svita semplicemente.
    Prova a mano. Se riesci, scalda un po' il filtro in modo che si allenti un poco.
    Qualche furbone tende a stringere i filtri olio come se non ci fosse un domani...
    Fiorenzo & FXSTC 2010 "The Doctor"
    L'avatar di finfio
    Padova
    Oppure procurati un attrezzo apposito di quelli a "fascia"
    Received: 980/25
    Given: 466/512
    la prossima volta compra quello con bullone sul fondello, così lo smonti in un attimo
    tipo questo.................nero o cromato che più ti piaccia
    L'avatar di Sponge-Bob
    Oppure comprati questo su ebay
    Una decina di euri e vai!
    L'avatar di Alexis
    Bologna
    https://i.postimg.cc/QNbJdZ9n/589b3e...2b200-jpeg.jpg
    È questa la chiave che mi salta!
    adesso sto seguendo il consiglio del cacciavite piantato ma giuro...non si muove! Comincio a disperarmi!
    Insisto con l'attrezzo postato al #6
    Costa 2 lire, risolvi al 100% ed hai smesso di tribolare per questo e per i futuri cambi d'olio.
    L'avatar di Alexis
    Bologna
    Mi spiego meglio: l’attrezzo ce l’ho, saltano i denti! È letteralmente inchiodato
    Azz! Allora mi rimangio tutto!
    Ho avuto lo stesso problema, provate varie soluzioni e chiavi ed avevo risolto con quella chiave li.
    Io proverei ad incastrare qualcosa tra l'asola della chiave ed il filtro per fare più presa: cacciavite piatto grande o qualcosa del genere, o magari qualche tipo di nastro adesivo attorno alla testa del filtro per fare più spessore
