Received: 21/1 Given: 31/0 |
Mi allaccio a questa discussione in quanto ho l'antifurto che non suona più (Road King 2010), dopo aver sostituito la batteria della moto, probabilmente avendo combinato io stesso qualche casino, non rispettando la giusta sequenza di operazioni, facendolo suonare, presumo fino al completamento dei cicli di attivazione.
Ora, spegnendo il motore, l'antifurto emette i due bip con relativo lampeggio degli indicatori di direzione (modo corretto) ma se provo a spostarla senza avere il transponder per far attivare l'antifurto, la moto emette un solo bip e la sirena non parte; il codice di sicurezza è ancora quello da me impostato precedentemente, quindi la batteria tampone dovrebbe essere ancora buona; ho provato a leggere sul manuale ma non ci capisco più niente...........
Received: 72/6 Given: 14/1 |
https://www.webchapter.it/forum/show...tteria+tampone
però deve suonare lo stesso, dato che è alimentata dalla batteria della moto.
comunque la tapone la devi cambiare, è andata.
comunque x cambiare la batteria della moto non devi usare i codici di sicurezza, non è che tu li hai usati e hai messo l'antifurto in modalità trasporto ? es. per trasporto corro attrezzi?
Ultima modifica di liv81; 29-09-2020 alle 22:10
Received: 14/8 Given: 53/5 |
sul mio nightster la sirena completa è rimasta su una pietraia del montebracco.
Ha fatto scrac e poi non ha mai più suonato
Received: 85/0 Given: 2/0 |
Neanche la mia suona piu' malgrado abbia cambiato la batteria tampone.................... ah gia', ma io l'ho rimossa propio dalla moto la sirena.
Serve solo a dare fastidio se ti dimentichi le chiavi, mai sentito qualcuno che l'abbia sentita suonare mentre gli rubavano la moto.
Durantes Vincunt
Received: 66/1 Given: 22/1 |
La batteria tampone è una comune 9 volt ricaricabile cioè quella rettangolare che si trova in ferramenta a prezzi che variano tra i 10 e i 20 euri a seconda della qualità della stessa e del ladrocinio di chi la vende... la stessa si trova allocata nel modulo sirena che a seconda del modello varia di posizione, ma essendo uno scatolotto 10*5*3 circa non è difficilissimo da individuare... nei softail sta dietro la copertura in plastica del parafando posteriore, quindi va tolta la ruota posteriore e la copertura in plastica... in tantissimi modelli è lì e quindi auguri per sostituirla
