Pagina 2 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 54
Discussione: Lo sportster non parte
    Infatti!
    Sul cv del mio vecchio sportster la ghigliottina si apriva a depressione. I cavi azionano la farfalla che sta dietro.
    Se non arrivasse benzina, dopo un paio di avviamenti non partirebbe pi¨ ed il carburatore rimarrebbe vuoto.
    Trovi benzina nella vaschetta?
    Il tuo 2002 ha il rubinetto di sicurezza che chiude auyomaticamente a motore spento?
    Il sistema se non sbaglio funziona a depressione, potrebbe essere quello.
    Ultima modifica di Sponge-Bob; 26-11-2018 alle 13:52
    Vado Ligure
    i due cavi accelleratore muovono la valvola a farfalla rotonda, la valvola rotonda a membrana Ŕ sollevata dalla depressione dell'aria aspirata, se non si alza o si Ŕ rotta la membrana di gomma sopra oppure i vapori dell'olio possono averla incollata sulla superfice di scorrimento.
    Esatto.
    Verifica anche che non si sia disconnesso il tubetto che porta la depressione al rubinetto.
    FinchÚ c'Ŕ usato c'Ŕ speranza...
    S. Ferdinando
    continuo la discussione di ieri sera. Dunque, aperto il coperchio superiore e controllata la membrana mi sembra in ottime condizioni. La certezza Ŕ che la ghigliottina non si muove ruotando ala manopola del gas; i cavi acceleratore dovrebbero essere a posto perchŔ alla rotazione lo spruzzo di benzina avviene normalmente, quello che mi sembra strano Ŕ la ghigliottina che non si solleva. Devo capire il perchŔ, cosa che prover˛ in questi giorni. Ad ogni modo se qualcuno ha altri suggerimenti da darmi li accetto volentieri. Grazie ragazzi.
    Citazione Originariamente Scritto da domenico58 Visualizza Messaggio
    Come giÓ detto, la ghigliottina NON si muove con la manopola del gas. I cavi dell'acceleratore non c'entrano niente.
    Prova a vedere se il tubetto del depressore collegato al rubinetto della benzina Ŕ apposto. Nel rubinetto dovrebbe esserci una membrana che funziona a depressione. Potrebbe chiuderti la benzina subito dopo l'avviamento.
    Magari il tubicini Ŕ logoro r "perde" un po da qualche parte.
    -Vicenza
    https://www.youtube.com/watch?v=H0GOExal_VA
    Se non Ŕ zuppa Ŕ pan bagnato...se la ghigliottina non si alza o il problema Ŕ il rubinetto benzina, o il tubetto che collega il carburatore al rubinetto della benzina
    quoto, esclusi i fili ed il blocco della ghigliottina per sporcizia o altro, non restano tante alternative su un carb a depressione
    Se a prescindere dalle condizioni "visive" della membrana, vuoi avere la certezza che funzioni a dovere ed escludere quindi che sia quello il problema, puoi soffiare nella fessura a "mezza luna" indicata dalla freccia rossa.
    Se tutto funziona a dovere la ghigliottina dovrebbe alzarsi.
    Per˛ non penso che al minimo ci sia una depressione tale da attivare la ghigliottina, per cui credo che il problema non sia lý, ma come hanno detto altri ben pi¨ esperti di me, pi¨ facile che sia il tubicino che collega il rubinetto al collettore d'aspirazione, oppure il rubinetto stesso che ha problemi (tipo membrana occlusa da sporco ecc...)
    Ciao.
    Roberto
    In realtÓ il tubicino Ŕ collegato al carburatore, lato collettore, non al collettore vero e proprio, giusto perchŔ Ŕ importante essere precisi!!!
    Ciao.
    Roberto
    S. Ferdinando
    Grazie ragazzi mi sto schiarendo le idee e dato che tutti concordate sul tubicino credo che il problema sia assolutamente li. Per motivi di lavoro ma anche familiari ancora non ho potuto verificare, ma nel fine settimana credo di risolvere anche se dopo tutto mi pare che il tempo non sia dei migliori per uscire. Vi ringrazio per la cortesia e mi auguro di non interpellarvi pi¨ su questo mio problema.
