Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: Lo sportster non parte
    S. Ferdinando
    Predefinito Lo sportster non parte
    Questa mattina vado a mettere in moto il il mio sportster del 2002, parte ma dopo un secondo si spegne. Riprovo e riprovo ma si spegne sempre, come se gli venisse a mancare il carburante. Smonto la vaschetta del carburatore ma tranne che trovare il cicler del minimo leggermente otturato e subito soffiato con aria compressa mi sembra tutto in ordine. Monto il tutto riprovo ma stessa funzione, parte regolarmente ma si spegne subito. Può esser un problema elettrico.
    Mah...sprco nel fondo del serbatoio o linea benzina? Quando si ferma...ti sembra non arrivi benzina?
    S. Ferdinando
    Si sembra proprio venga a mancare il carburante.
    S. Ferdinando
    Nel tenere il carburatore senza filtro mi accorgo che pur accelerando, la ghigliottina del carburatore non si muova. Non è anormale, può essere questo il motivo dello spegnimento. Ruotando la manopola del gas, comunque, lo spruzzo di benzina dallo spillo è normale.
    Citazione Originariamente Scritto da domenico58 Visualizza Messaggio
    eccerto che non è normale si deve aprire....
    controlla tensione del cavo accelleratore e di quello del ritorno...uno dei due è bloccato sicuramente da una curva anomala o sganciato al carb....
    stacca il carb e controlla il tutto
    S. Ferdinando
    Proverò a controllare i cavi acceleratore sapevo non fosse normale il fermo della ghigliottina, ma io la moto l'ho spenta regolarmente e non presenta modifiche. Non mi ha mai dato segni di anomalie.
    Provato a tirare il cavo acceleratore.
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    ma al minimo ci resta oppure si spegne ugualmente?
    pota ciao neh Gianki
    Mi pare di no! Siccome non si apre la ghigliottina.
    Ciò vuol dire che accelerando non si muove la leva esterna del carburatore.
    Invece domanda al proprietario!!
    Hai usato il dito per far muovere la ghigliottina.
    Puoi anche provare così. Col dito fai tu il cavo e vedi se magari hai rotto il cavo di apertura!!
    -Vicenza
    i due cavi accelleratore muovono la valvola a farfalla rotonda, la valvola rotonda a membrana è sollevata dalla depressione dell'aria aspirata, se non si alza o si è rotta la membrana di gomma sopra oppure i vapori dell'olio possono averla incollata sulla superfice di scorrimento.
