Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: shovel problemi impianto elettrico
    Predefinito shovel problemi impianto elettrico
    Ciao a tutti ragazzi Ŕ sempre una sfida ma fino ad ora ,grazie al vostro aiuto, ne sono sempre venuto fuori ...problema nuovo sulla mia vecchia e cara flh 80 1340
    Dopo aver passato finalmente delle ferie con la mia electra ieri mentre rientrano mi sono accorto di avere la luce faro molto ,molto debole..
    Ho provato il claxon si sente appena
    Ho provato col tester ai poli e da spenta segna pochi volt ( sui 10,2)
    Fortunatamente ho le puntine e mi sono fatto altri 200 km per venire a casa..
    DOMANDA!.
    1)Avendo la batteria molto vecchia Ŕ possibile che mi abbia abbandonato di colpo?
    2) come faccio a vedere col tester se lo statore carica?
    CioŔ su quale valore va impostato e dove vanno attaccati gli elettrodi+/-?
    Come sempre vi ringrazio di cuore..ciao a tutti
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Received: 15/0
    Lo stesso che hai fatto con la batteria. Da accesa vedi se ti da un valore sopra i 12. Accelerando dovresti avere poco meno di 14.
    Tanto vedi se ricarica.
    Poi passi al regolatore.
    Dopo arrivi a statore e rotore.
    Secondo me
    Sicuro che la batteria muore di colpo.
    Soprattutto se ha tot anni.
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Quoto tutta la procedura che dice Paolo.
