Risultati da 1 a 10 di 41
Discussione: rimetto in strada il Laverda 750SF di papā
    L'avatar di MaxDembo
    Localitā
    Bolzano Provincia
    Predefinito rimetto in strada il Laverda 750SF di papā
    mi rivolgo a voi amanti dell'obso
    con mio zio settimana prossima stavamo pensando di rimettere in moto il Laverda che avevano preso in societā da ggiovani. č ferma da 10-15 anni pertanto sarā d'obbligo un piccolo tagliando. problema lo zio non crede di avere il manuale e quello che trovo sul webbe non mi toglie tutti i dubbi.
    la moto č stata parcheggiata perfettamente funzionante e completamente originale
    voi sapete che olio motore ci va? un minerale 20w50 come quello per Harley potrebbe andare, giusto?
    il filtro dell'olio credo si possa pulire, non dovrebbe essere di quelli usa e getta.
    serbatoio e carburatore saranno da pulire, la batteria da cambiare.
    cos'altro bisogna fare per rimetterla in moto e farle sgranchire gli ingranaggi?
    L'avatar di Vicious62
    Localitā
    SS
    Received: 13/1
    Come ci si puō divertire in una festa in cui le birre sono calde e le donne sono fredde?
    L'avatar di rospo
    Localitā
    vi
    Received: 47/1
    dai un'occhiata nei fori tedeschi
    laverda andate in gran parte in germania e in giappone
    bella moto
    da adolescente un sogno !!!
    quanto tempo a guardarla dalla vetrina del concessionario ....
    Localitā
    Bolzano Provincia
    grazie
    impiegando un po' del mio tempo il manuale in pdf in italiano l'ho trovato. dice che la capacitā della coppa sono 3 litri e raccomandano di utilizzare sempre e solo lo shell super m.o. 100. questo nello specifico:
    no problem, passo dar benzinaio dopo
    su una pagina di Laverdisti tedesca ho trovato conferma che per i 750 va usato il 20w50 minerale.
    altri dettaglio su un tagliando non ci sono, immagino che agli anni la gente si sapesse arrangiare o magari si faceva meno menate.
    proseguo le mie ricerche
    Localitā
    Received: 10/0
    Given: 22/3
    Cambia le Candele e la Batteria. Adesso non so che accensione avesse, ma credo a Spinterogeno. Potrebbero servirti un paio di puntine. se il motore gira col motorino non dovresti avere grosse difficolta' ad accenderla. Lo shell consigliato era appunto un multigrado 20/50minerale.
    occhio perche ha la Primaria, come le inglesi del tempo.
    Localitā
    Received: 10/0
    Given: 22/3
    Consigli che sto ricevendo su un Forum d'epoca che frequento..
    pulire serbatoio, revisionare carburatori e tubi benzina
    farla girare senza candele prima di accenderla in modo che l olio arrivi da tutte le parti
    cambiare puntine e condensatore dipende dal anno , pulizia serb, carburatori pulizia, sost olio ,candele meiti un a mezza siringa di gasolio nei cilindri e fai girare il motore senza candele , dovrebbe partorire un suono meraviglioso
    Localitā
    Received: 10/0
    Given: 22/3
    Pulizia serbatoio, carburatori, sostituzione olio motore 3 litri e pulizia filtro olio, sostituzione candele, controllo puntine. Prima di tutte queste cose per scrupolo, mettere dai fori delle candele un po' di wd 40 e lasciarlo agire per 2 giorni. Poi far fare qualche giro al motore facendo girare la ruota posteriore con la marcia ingranata. Con questa operazione se le fasce fossero incollate c'č qualche possibilitā che si scollino.Poi fare le altre operazioni, alla fine cambiare la batteria , spingere il pulsante e bearsi del rombo dei 60 cavalli
    Localitā
    Received: 10/0
    Given: 22/3
    Facendo i conti nel 2003 giā c'era la benzina verde, se non č stata adattata sostituendo i tubi benzina e le guarnizioni e gli spilli conici dei carburatori, vanno fatte anche queste operazioni , mettendo tutte queste cose adatte per la benzina verde, quelle originali, rischiano lo scioglimento al contatto con la verde.
    L'avatar di rospo
    Localitā
    vi
    Received: 47/1
    ciao
    L'avatar di Ziobello
    Localitā
    Cremona
    Received: 16/0
    Metti una foto dai...
