Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: Ci sono candele e candele??..
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 79/6
    Given: 15/1
    Ma le candele vanno cambiate?
    io le cambio solo perchè sono sempre comprese nel kit tagliando, ma tutte le volte sono nuove di trinca quelle che tolgo.
    mi piange il cuore cambiarle, 8 mila sono una esagerazione cambiarle.
    Received: 175/3
    Given: 8/1
    cavallo goloso
    quindi le candele oltre a distinguersi dal filetto e lunghezza hanno altre caratteristiche?, pensano fossero tutte uguali
    Esistono candele calde e candele fredde. Esistono candele che non fanno interfernza con apparecchiature (radio) e che potenzialmente possono farla. La distanza dell'elettrodo cambia la scintilla. Insomma...ci sono tanti distinguo.
    Received: 1,028/25
    Given: 482/512
    Allora per la mia FXDWG-T 1340 evo (detto giusto?), le candele originali HD sono le 5R6A che trovo anche come NGK.
    Ho visto però che il meccanico mi ha messo le NGK BPR5ES che se non sbaglio sono all'iridio che come diceva prima
    dovrebbero essere migliori.
    Cosa compro?
    HELPPPPPPPPP?
    da specifiche NGK BPR5ES:
    Miglioramento della combustione in cliclo urbano.
    Candela autopulente per evitare lo sporco.
    Protezione della marmitta catalitica.
    Protezione dei sistemi elettronici incorporati.
    Presenza su tutti i tipi dei motori.
    HD 5R6A
    Per tutti i modelli dotati di motore Evolution 1340 dal' 1984-99
    Per tutti i modelli dotati di motore Shovelhead dal 1978-84
    dal sito USA:
    Nulla accende i motori Shovels & Evo 1340 in modo più affidabile rispetto a una candela originale Harley-Davidson 5R6A
    se la tua moto è tra quelle nel "range" di utilizzo...metti originale e bona lì ( in internet costo che varia da euro 5,90 a euro 6,50) se poi vuoi mantenere catalizatori e centraline elettroniche e altri c&m al top usa le altre)
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 87/0
    Fai come me, chiedi se al posto delle candele ti danno un altro litro d'olio.
    A me lo fanno. Cambiare le candele a 8000km mi sembra uno spreco.
    - Genova
    Received: 13/0
    Questo è il sito dove guardare il tipo di candela esatta:
    - https://www.ngkntk.com/it/trova-comp...R/ZUENDKERZEN/
    In ogni caso io monto le NGK irridio su HD, mai nessun problema a onor del vero devo dire che le normali montate sulla Kawasaki mi hanno dato problemi e ho dovuto comprarne un set nuovo dopo 100km probabilmente una era difettosa, che ci stà.
    L'avatar di FRATU71
    SS 434
    Received: 21/1
    Given: 29/5
    Grazie Amianto,
    purtroppo ho dovuto chiedere all'assistenza del sito poichè facendo la ricerca in diversi modi (o per modello moto, o per tipo candela, ...) mi da soluzioni diverse (all'iridio o "standard" ma anche con più codici diversi) che comunque dichiarano sempre idonee.
    Vediamo se mi rispondono e cosa mi dicono loro.
    - Genova
    Received: 13/0
    Grazie Amianto,
    Sè hai scritto alla NGK è tempo perso gli ho chiesto chiarimenti almeno 4/5 volte mai risposto in ogni caso sè la candela OEM HD è la 6R12 le corrispondenti a irridio sono: NGK: DCPR7EIX o Denso IXU22, in ogni caso guarda qui: http://www.harley-performance.com/ha...park-plug.html
    Salutoni
    Bovolangeles (VR)
    Received: 25/0
    Given: 165/1
    Ma voi che di candele ve ne intendete, se quella del cilindro davanti ha un colore diverso da quella del cilindro dietro, che significa? Davanti bellina, dietro nera come la morte...
    L'avatar di Sponge-Bob
    Il colore dipende normalmente dalla carburazione: piu è grassa più è scura la candela.
    Però anche piccoli trafilaggi di olio dalle sedi/guide valvole possono imbrattare ed annerire le candele.
    Nel tuo caso, se la moto è ad iniezione, proverei con un prodotto per pulire gli iniettori e vedere se cambia qualcosa (pure una sonda lambda sballata però può erroneamente ingrassare la miscela ad un solo cilindro).
    Se invece ti consuma un po di olio e non sai dove finisce...hai trovato la perdita.
  10. #30
    Received: 175/3
    Given: 8/1
    Che moto hai? Ci sono tante ragioni perché questo avviene.
