Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sostituzione molle forcella softail
    L'avatar di ELCO
    Portogruaro
    Predefinito Sostituzione molle forcella softail
    Ciao a tutti, vorrei sostituire le molle forcella del mio fat boy evo con delle progressive suspension "non ribassate".
    https://www.progressivesuspension.co...ork-spring-kit
    Sapete se basta svitare i tappi delle forche e sfilare le molle oppure bisogna togliere completamente le forche e smontarle?
    Nel sito hanno un modello ribassato chiamato "drop in" il quale non necessita di smontare le forche ma siccome non le voglio ribassate, vedo che negli altri modelli non dicono niente, mi sa che bisogna smontare tutto, voi che dite?
    Ciao.
    Se devi cambiare solo le molle, ti basta svitare i tappi, togliere le vecchie e picchiarci dentro le nuove.
    Magari visto che ci sei mettici dentro olio nuovo.
    Buon lavoro.
    Vedo ora che questo Ŕ il kit che ho usato anche io per abbassare l'anteriore del mio Deluxe.
    Quindi ti Ŕ andata male, devi smontare tutto.
    Visto che ci sei compra anche un kit di revisione delle tenute degli steli e fai un bel lavoretto.
    Questo Ŕ quello che troverai nel kit:
    L'avatar di ELCO
    Portogruaro
    Citazione Originariamente Scritto da Cecco_Rides Visualizza Messaggio
    https://www.progressivesuspension.co...ring-kit_5.jpg
    Peccato ! Speravo di evitare di smontare tutto.
    Far˛ come dici allora.
    Hai notato miglioramenti nella guida con le molle progressive?
    Grazie dell'aiuto.
    Non ho capito il teflon quanto deve essere tagliato.
    L'avatar di ELCO
    Portogruaro
    Ho chiesto a american wheels e mi dicono che non serve smontare le forcelle.
    I teflon si trovano nella confezione delle molle per abbassare, in teoria non dovrebbero esserci nelle molle normali.
    L'avatar di ELCO
    Portogruaro
    Per˛ vista l'etÓ Ŕ sicuramente meglio fare come dici tu
    Come faccia un meccanico a dirti che non serve smontare tutto, solo Dio lo sa.
    Vedi le molle corte? Ecco quelle vanno all'interno, fai un po te . . .
    Le boccole di Teflon (ma non credo se sia veramente Teflon) servono per dare il precarico.
    Vanno tagliate in base a quello, pi¨ precarico devi dare e pi¨ lunghe le devi fare.
    Io sono andato a naso tagliandole a circa 1/3 della lunghezza e alla fine ci ho preso giusto.
    SarÓ un bel divertimento chiudere il tutto proprio perchŔ devi comprimenre la molla.
    Come non detto, leggo ora che non vuoi abbassare l'anteriore quindi non serve smontare.
    Ti basta sostituire il mollone e l'olio.
