Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Guarnizione testa
    L'avatar di rox
    Monza
    Predefinito Guarnizione testa
    Ho smontato cilindro posteriore e mi chiedo se esiste un modo furbo per rimuovere i residui della guarnizione della testa. Mi sta facendo morire. Per pulire le incrostazioni sempre sulla testaavete suggerimenti particolari?
    Grazie, rox
    Received: 9/0
    Citazione Originariamente Scritto da rox Visualizza Messaggio
    Grazie, rox
    una spugna per i piatti con la parte verde e wd 40 .
    L'avatar di rox
    Monza
    Bene. Sai se va bene anche svitol? Quello ce l'avrei
    L'avatar di biondo
    Eraclea (VE)
    Received: 2/0
    si, wd40 è il nuovo svitol
    io ti consiglierei di bagnare con svitol, wd 40 o gasolio (magari con il gasolio è meglio, imbevi uno straccio di gasolio e poi lo metti sulla guarnizione) e lasciare ammorbidire la guarnizione per qualche tempo (1 ora) e poi via di spugna come consigliato
    ...ecco la fine che ha fatto il primo che ha provato a risolvere i problemi delle HD....
    per fortuna la mia moto è giapponese...
    la mia residenza è in veneto, ma il mio cuore è FRIULANO!!!
    L'avatar di Smoketyre
    Una lametta,facendo attenzione naturalmente.
    L'ho visto fare anche a meccanici profesionisti.
    Received: 453/10
    Given: 153/501
    Citazione Originariamente Scritto da Smoketyre Visualizza Messaggio
    L'avatar di biondo
    Eraclea (VE)
    Received: 2/0
    si, bravo, così se righi la testa la devi var rettificare (che comunque andrebbe rettificata per sicurezza)
    e comunque non lo farei nemmeno sulla ghisa dei cilindri
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da biondo Visualizza Messaggio
    Hai mai smontato tu ? Hai visto in che condizioni sono gia di fabbrica?
    Fidati che la lametta tipo quella in foto, usata con testa va benissimo
    It's Never Too Late!!!
    L'avatar di altotassoalcoolico
    Repubblica Dominicana
    Puoi tranquillamente usare una lametta.
    NIHIL DIFFICILE VOLENTI
    Received: 51/0
    Bravo. Meglio quello con le lamette da cocainomane!!!
    Serve per pulire i vetri!!
