Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Come si carbura un carburatore evo originale
    Predefinito Come si carbura un carburatore evo originale
    http://www.webchapter.it/forum/showt...ratore-%21-%21
    Seguo il Consiglio di Benito dato ad un altro utente
    Ecco... Mi sono chiesto... Cosa vuol dire (cioè in teoria lo so ma nella pratica no) una moto perfettamente carburata?
    Carburatore originale.
    Tutto nasce dalla necessità di vedere se c'è qualcosa che non va.
    La moto va bene ma è passata dai 18/20 km/l agli attuali 13 facendo l'apostolo i 14. Trovo che puzza molto forse troppo.
    Scarichi originali leggermente forati (lho già presa così) carburatore originale. Cosa devo fare? Ma soprattutto... Come devo fare?
    Moto heritage springer 98
    L'avatar di Roberto66
    Brescia
    Io partirei dalla cosa più banale; il filtro aria com'è messo? Magari basta semplicemente pulirlo o sostituirlo.
    Idem per le candele.
    Ciao.
    Roberto
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto66 Visualizza Messaggio
    filtro lavabile nuovo
    Candele nuove
    ma in realtà la discussione era una richiesta di informazioni su cosa si intende nella pratica per carburazione (la teoria la conosco) e come si fa...
    Brescia
    Candele nuove
    Non so se ho capito bene, comunque secondo me nella pratica per carburazione si intende mettere in atto quello che è descritto qui, almeno io l'ho trovato molto utile ed è quello che ho cercato di fare compatibilmente con i miei limiti... poi magari sono completamente scarburato e non lo so
    http://www.factorypro.com/tech/carbtun.html
    http://www.factorypro.com/tech/tech_...m_engines.html
    Ciao.
    Roberto
    L'avatar di griso73
    brescia
    e già che ci siamo aggiungerei....per quale motivo un'evo arriva ad avere un minimo cardiopalmico mentre un TC88 no?
    -Vicenza
    [QUOTE=griso73;3079552]e già che ci siamo aggiungerei....per quale motivo un'evo arriva ad avere un minimo cardiopalmico mentre un TC88 no?[/QUOTE
    l'evo 1340 ha la corsa più lunga
    Saint John Little Wolf (VR)
    Received: 4/0
    Given: 8/0
    Ciao, alla fine hai risolto il discorso consumi?
    Sto per cimentarmi pure io nella carburazione della mia che fa circa 12 con un litro (manco un alpino beve così tanto)....
    Guarda... sembra che il karma ti guidi
    Avrei aperto una discussione proprio questa sera
    Allora.
    Arrivo da un grande e meraviglioso giro di 4 giorni tra Italia Svizzera Germania e Francia Alsaziana
    Una cosa mi ha rallegrato. Sono stati i consumi .. mai assolutamente meno dei 18.5
    Picchi di 22 . Lo stile guida sempre il medesimo. Però.. non so dirti se può influire..
    Ho usato sempre (per ignoranza non per scelta) la 98 ottani
    Ma facciamo un po di ordine.
    Il problemadella carburazione in realtà era il filtro aria lavabile con il filetto spanato percui lasciava entrare un po D'aria che sballava tutto e mi costringeva ad accelerare più del necessario
    Sostituito il filtro pulito tutto lavato il carburatore ho rimontato. Questo è stato il primo viaggio con tratte da 500km su statali in saliscendi, pertanto mi ritengo assolutamente soddisfatto.
    Ora faro l'esperimento di usare la vpower. Vediamo se effettivamente fa cambiare il consumo
    Received: 4/0
    Given: 8/0
    Allora.
    Sai che adesso che mi ci fai pensare, pure a me è peggiorata come consumi da quando ho messo il k&n lavabile??? (Cambiato solo la cartuccia interna peró, ho mantenuto la cassa originale)
    Domani controllo pure io questo discorso del filetto spanato (anche se in realtà non ho nemmeno idea di cosa sia &#128514. Grazie mille comunque per il feedback! Per caso posso chiederti che getti monti?
    12 con un 1340? Motore spompo che beve come uno sportivo? Son soddisfazioni
