Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: travaso olio cambio /primaria milwaukee 8
    L'avatar di Niklungo
    I touring penso la gran parte .....
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    Citazione Originariamente Scritto da Niklungo Visualizza Messaggio
    ma dai...................
    Mi hanno parlato di un nuovo intervento per risolvere il problema che consiste nel togliere la pressione all’interno della primaria mediante una valvola o qualcosa del genere..... chi è più informato in merito?
    L'avatar di Sponge-Bob
    Scusa ma se nella primaria si crea della pressione (positiva) questa non dovrebbe contrastare il travaso?
    Non so nel M8, sui Twin Cam il cambio è sicuramente ventilato all'esterno, quindi a pressione atmosferica.
    L'avatar di Icio1967
    Trieste
    Si crea depressione... e si ciuccia tutto l'olio del cambio....
    La soluzione, speriamo sia definitiva, consiste nel forare il carter interno della primaria e inserire una specie di snorkel di gomma che fa da sfiato, come c'è di serie sul cambio....
    Per i modelli 2017 e 2018 basta così...
    Per i modelli 2019 devono aprire anche il coperchio del cambio ed eliminare il tappo di plastica che era la prima versione della soluzione...
    E' un lavoro fatto e pagato da loro anche se non è un richiamo ufficiale perchè lo fanno solo sulle moto che hanno il problema....
    https://serviceinfo.harley-davidson....0_en_US.blaise
    05/03/2009 - I and my wife newlyweds, with my best friends, a HD and "The King", all in the Fabulous Las Vegas..... All my dreams come true in one shot...
    3 Maggio 2009 - Io e mia moglie novelli sposi, con i mie amici più cari, una Harley e "The King Elvis"... il tutto nella "Fabulous" Las Vegas... Tutti i miei sogni divenuti realtà in un colpo solo....
    Ciao a tutti....io ho un Road Glide 2017 e francamente non ho mai verificato il livello dell olio del cambio anche perché ero ignaro di tutto ciò,la mia concessionaria poi,figuriamoci se ti avvisano e si prendono carico del problema o verifica della cosa...sinceramente trovo più professionalità nel meccanico che aggiusta frese da neve che in quelli HD ma vabbeh....chiedo se avete novità sull argomento....Sara vero che sui modelli 2021 sparirà la frizione idraulica e si tornerà al cavo???qualcuno a mai sentito parlare del PUSHROD di Greg Williams?e se si l avete montato?
    Romagna
    Received: 23/0
    Given: 16/0
    Citazione Originariamente Scritto da patrickcasagranda Visualizza Messaggio
    non ho idea di quanto possa costare ma sembra un intervento facile ...
    https://youtu.be/QKGt8MAZeus
    se avessi M8 penso che per stare sicuro lo farei
    Received: 25/0
    Il problema riguarda tutti i motori M8 ma non hanno solo questo di problema...
    Il sumping è ben peggiore e si verifica quando il lato di aspirazione della pompa dell'olio non rimuove abbastanza olio dal carter. Quando i volani ruotano nell'olio lo trasformano in uno stato aerato e schiumoso. Pertanto, l'olio rimane intrappolato nel carter e non ritorna alla pompa con i danni che vi lascio immaginare;
    In alcune l'albero motore ha un runout che fa paura con i relativi danni che può creare...
    Per il momento sui modelli 2020 il sumping è stato risolto cambiando tipo di pompa dell'olio; sembra permane il problema transfering dell'olio tra cambio e primaria (che potrebbe essere stato risolto con l'oil vent kit for primary, ma bisognerà vedere se effettivamente funziona e ci vuole tempo)
    Trieste
    Preciso come sempre.....
    Giusto per statistica e scusate se ci sono errori, sto scrivendo con una mano sola..... SGRAT SGRAT.....
    Su 2 Touring, un 107 e un 114, su cui ho eseguito il "venting" il problema del transfer sembrerebbe essere risolto....
    Sugli stessi due, in occasione dello stage II, ho sostituito anche la pompa dell'olio con la versione più performate a 8 lobi e sembrerebbe funzionare anche questo....
    Ri SGRAT SGRAT.....
    Romagna
    Received: 23/0
    Given: 16/0
    Citazione Originariamente Scritto da Icio1967 Visualizza Messaggio
    Ri SGRAT SGRAT.....
    il problema è che questi interventi dovrebbe farli la MO.CO. con appositi richiami se sono difetti ...
