Risultati da 21 a 30 di 43
Discussione: Sportster xlch 1976 problema sopra i 2000 giri
    la molla 13 non è presente, mentrenello spillo il numero 14 non è presente la clip metallica, poi ho visto che la pompa numero37 entra a forza dentro la sede, pero entra per il resto le guarnizioni sembrano nuove, gli spilli del max e min sembrano puliti, e poi non ho aperto altro.
    prendo il kit http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjec...page=%21WW8737
    e cerco di sostituire tutti i componenti con questi nuovi?
    Citazione Originariamente Scritto da Fiano06 Visualizza Messaggio
    A prescindere da tutto...visto che hai il carburatore "in mano" mi sembra la soluzione migliore....
    Comunque guarda...(posto che ripeto...non conosco Bendix), ma ti suggerisco di fare molta attenzione. Sui carburatori vecchi ci sono spesso delle piccole regolazioni di fino (mi viene in mente per esempio che il galleggiante del linkert deve essere decentrato di tot decimi ed a vaschetta capovolta deve rimanere a tot decimi dal bordo della stessa), che se non sai fanno la differenza. Quindi...occhio a come metti mano...
    ok ho ordinato il kit ed altri pezzi
    siccome mi perde l'olio dalla tappo sotto il motore, dovrebbe essere l'olio del cambio , ho comprato quel tappo di ricambio , ma l'olio che esce posso recuperarlo e rimetterlo dentro?
    sai quanto olio e che tipo devo mettere nel cambio?
    grazio mille per tutte le info che mi stai dando
    se l' olio non è vecchio puoi riutilizzarlo.
    Per quanto riguarda il tipo di olio....ognuno dice la sua in merito. Io sul panhead utilizzo un 80W90 (uso Motorol....che è Italiano...ma ce ne sono altri) per trasmissioni. Ora...molti dicono che si può utilizzare lo stesso del motore (ed io credo in questo anche perchè, su Panhead, è il manuale stesso che lo dice).
    La quantità non saprei....
    Se ti piace mettere le mani ed avere queste info...cercherei in rete un manuale e lo prenderei.
    Sai...anche il discorso quantità d' olio è fonte di discussioni. Sul Pan, per esempio, la Moco dà una quantità in once...i motociclisti suggeriscono di tenerlo più basso (basta che sia a bagno almeno mezzo ruotismo del Kick)...
    dimenticavo....io uso SOLO olii minerali....
    profumati e dall'aroma persistente
  9. #29
    Citazione Originariamente Scritto da rospo Visualizza Messaggio
  10. #30
    Si in rete ho trova manuale manutenzione e manuale ricambi, ma essendo tutto in inglese non ho letto il manuale manutenzione, ora lo leggo...
