Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: Sportster xlch 1976 problema sopra i 2000 giri
    Predefinito Sportster xlch 1976 problema sopra i 2000 giri
    Ciao a tutti,
    ho uno sporter xlch 1000 del 1976, al minimo Ŕ un orologio, e anche fino a 2000 3000 giri, se per˛ provo ad accelerare di pi¨, la moto non riesce a prendere giri e borbotta come se arrivasse troppa benzina. Ho smontato le candele e sono nerissime, sostituite con altre uguali dopo poco Ŕ successo la solita cosa sono tornate nerissime e la moto non riesce ad accelerare. Cosa potrebbe essere secondo vuoi? Rispetto a prima ho montato degli scarichi omologati, quelli originali che montava la moto di un mio collega, potrebbero essere quelli che troppo tappati? Ho provato a regolare la vite del massimo sul carburatore bendix ma non cambia niente sia se stringo sia se allenato. Sapere se regola il flusso di benzina e quindi devo stringere o il flusso d'aria? Mi hanno cambiato anche l'altrernatore che non ricaricava la batteria potrebbe essere quello?
    Ultima modifica di Fiano06; 30-05-2017 alle 11:50
    Citazione Originariamente Scritto da Fiano06 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Mi sono presentato poco fa nella parte welcome, io ho uno sporter xlch 1000 del 1976, al minimo Ŕ un orologio, e anche fino a 2000 3000 giri, se per˛ provo ad accelerare di pi¨, la moto non riesce a prendere giri e borbotta come se arrivasse troppa benzina. Ho smontato le candele e sono nerissime, sostituite con altre uguali dopo poco Ŕ successo la solita cosa sono tornate nerissime e la moto non riesce ad accelerare. Cosa potrebbe essere secondo vuoi? Rispetto a prima ho montato degli scarichi omologati, quelli originali che montava la moto di un mio collega, potrebbero essere quelli che troppo tappati? Ho provato a regolare la vite del massimo sul carburatore bendix ma non cambia niente sia se stringo sia se allenato. Sapere se regola il flusso di benzina e quindi devo stringere o il flusso d'aria? Mi hanno cambiato anche l'altrernatore che non ricaricava la batteria potrebbe essere quello?
    Ciao: proviamoci.
    Secondo il mio sommesso parere non c' entra il cambio dello scarico, e non c' entra minimamente il cambio del componente elettrico.
    Hai provato a guardare il collettore di aspirazione?. Potrebbe essere l' il problema. Proverei a smontare il carburatore e cambiare le guarnizioni. Ascolta...in teoria ci sono dei metodi per verificare se ci sono delle perdite: molti spruzzano a motore acceso un liquido infiammabile (tipo il pulitore per freni). Se c'Ŕ una perdita il motore aspirerÓ il liquido e noterai una accelerazione dello stesso. Francamente questo pu˛ essere pericoloso per l' incolumitÓ...ed io non lo farei.
    Un' aspirazione d' aria non voluta da un collettore non sigillato, potrebbe causare i sintomi di cui parli.
    Magari Ŕ solo scarburata poi...non sono pratico del bendix...per˛ mi sembra strano.
    Ultima modifica di gosilver; 30-05-2017 alle 11:18
    ho spostato in sezione "old ladies".
    Magari se Paolo Aziz legge...ti dice qualcosa di pi¨ visto che lui lo aveva.
    Ciao: proviamoci.
    si hai ragione premesso che di harley ne so poco ,ma fosse una moto nazionale ante anni 70 sicuramente il difetto sarebbe quello........
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Ah ah.
    Concordo con Angelo. Tranne che sul fatto del pericoloso nello spruzzare il pulitore che intanto se fa combustione la farebbe insieme alla benzina nel posto giusto!!!
    Forse nel pan sistema arcaico esplode altrove la benzina!! Va bene per molti altri anche il wd 40. Che al contrario invece che accelerare smorzerÓ il minimo!!
    Candele nere. Tipiche dell'iron. Io risolsi i combattimenti cambiando il carburatore da S&s a mikuni 40. Il tuo bendix sai che misura sia.
    Secondo me questo mille non ha bisogno di litri di benzina.
    Quindi farei tutto pensando che sia il carburatore e/o l'aspirazione.
    Filtro aria cosa hai?
    Ciao.
    Ps dalla descrizione che fai dicendo che affoga.
    Voi non avevate fermato il vento gli avete fatto perdere tempo
    Dimenticavo. Distanza elettrodi? 1mm. Candele quali? Ngk na ciofeca. Le migliori le sue. Champion se proprio!!
    Salud
    Se ˛e candele sono nerissime la carburazione Ŕ grassa oppure la miscela non brucia bene.
    Cominciuando dalle cose pi¨ semplici controllerei il filtro aria che non sia intasato.
    conrtolla anche lo stato della batteria(ricarica). Sul mio fatboy ho avuto un problema col cavo positivo(si era rotto sotto la guaina isolante) ,e quando acceleravo la moto non riprendeva pi¨ x mancanza diu corrente alle candele.
    Quoto filtro aria, parti da quello, se ne hai messo uno figo ma piccolo non riesce a tirare aria a sufficienza, candele fuligginose e motore come ingolfato.
    grazie a tutti per le risposte,
    il filtro dell'aria Ŕ senza nessun filtro all'interno, quindi come non averlo quindi, quindi non ci non ci sono problemi di passaggio aria, Ŕ sempre stato cosi da quando Ŕ stato importato dall'america,ci devo mettere qualcosa come filtro?
    le candelle le ho messe nuove pi¨ volte e si sono annerite subito dopo poco che la moto era accesa,
    il wd40 dove devo spruzzarlo ? sul collettore?
    per vedere se arriva la corrente alle candele come posso fare?
    Ciao: proviamoci.
    Prova a smontare il carburatore ma se le guarnizioni hanno dei problemi sai mica un sito affidabile dove poterle trovare?
    il liquido infiammabile dice di tirarlo sul collettore?
