Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: sportster 1200 bruciata centralina!
    -Guidonia
    Predefinito sportster 1200 bruciata centralina!
    Salve a tutti.
    Il mio sporter del 2004 a carburatori mi ha mollato all'improvviso e non capisco perchŔ. L a sera prima avevo cambiato batteria mettendone una leggermente pi¨ larga che era entrata un p˛ a forza e non riuscivo a chiudere la fiancatina sinistra..vabbeh era sbagliata la misura comunque la mattina dopo vado ad accendere e va subito ad un cilindro...quello dietro Ŕ morto. Do qualche sgasata per vedere se magari si Ŕ ingolfata la candela ma niente..ad un certo punto vedo un filino di fumo alzarsi da sotto la sella e allora spengo subito il motore.
    Oggi vado a controllare, pensavo a qualche cavo che avesse fatto corto ma sembra tutto a posto invece la centralina mostra una zona dove c'Ŕ stato un evidente corto in quanto il silicone che sigilla si Ŕ bruciacchiato..
    Qualcuno sa dirmi gentilmente cosa Ŕ successo?
    La moto andava ancora prima di chiudere la chiave ad un cilndro e non si Ŕ accesa nessuna spia...strano!
    Giuseppe
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Received: 189/4
    Given: 24/1
    Che batteria hai montato?
    -Guidonia
    La sua ma il modello riforzato mi pare abbia una H in pi¨ nella sigla..ma non dovrebbe entrarci niente...a meno di non avere schiacciato qualcosall forzando la batteria...o visto un fascio di cavi che passa li vicino ma stanno tutti bene. Forse Ŕ solo una coincidenza..
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Received: 51/0
    Citazione Originariamente Scritto da giupeppe Visualizza Messaggio
    Come giustamente detto potrebbe anche essere che a batteria vecchia la centralina sopravvivesse. Ma eri sotto voltaggio con la vecchia! Faticava ad accendersi?
    Salud
    Ps se cambi cambia con performante oramai. Ma stai attento a non bruciare il nuovo!!
    -Guidonia
    Si faticava ad accendersi...ma ancora andava...
    Non so cosa fare se comprare il pezzo e rimontarlo (facilissimo) ma se il problema Ŕ da un'altra parte rischio di ribruciare la centralina..
    potrebbe una bobina rotta causare un guasto alla centralina?
    -Guidonia
    Nessuno che riesca ad aiutarmi??
    Giuseppe
    Cagliari
    Ciao Giuseppe, hai risolto?
