Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Kit sellino passeggiero - viti e rondelle
    Firenze
    Predefinito Kit sellino passeggiero - viti e rondelle
    Ciao a tutti,
    Avevo comprato il sellino passeggiero per la mia Street Bob ma ho perso tutto il kit di viti e rondelle (ho soltanto la piastra metallica e quella vite strana con filettatura fine e corpo pi¨ largo).
    Mi sapreste dire quali viti e rondelle di plastica dovrei comprare.
    Grazie mille
    Monsieur Borbot L'avatar di MazÚr
    Given: 0/2
    Vai in concessionaria (o cerca in rete) con questo codice:
    59768-97
    https://www.google.it/search?q=59768...iw=360&bih=520
    Quando si Ŕ morti, non si ha la percezione di essere morti, Ŕ solo per chi ti Ŕ vicino che Ŕ dura....quando si Ŕ c˛glioni, Ŕ lo stesso.
    Firenze
    Citazione Originariamente Scritto da MazÚr Visualizza Messaggio
    59768-97
    Grazie mille della risposta.
    Ma basta quella? Devo utilizzare le viti giÓ presenti sul parafango?
    Given: 0/2
    Citazione Originariamente Scritto da Sigla Visualizza Messaggio
    Firenze
    Okok ho preso la vite/dado che mi serviva.
    Adesso? Come devo fare per il montaggio?
    No road is too long if you have a good company
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Come mettere una clip.
    La parte dorata con il dentino va messa da sotto nel buco del parafango che avrÓ lo stesso intaglio.
    Poi infili la rondella aperta che lo bloccherÓ intorno, alla parte che ti esce da sopra al parafango, come un seger!
    Esempio stupido tipo il lavello del parrucchiere che ti blocca il collo!!
    Salud
    Ps dovrai alzare la moto per lo spazio tra parafango e ruota, la mano non ci passa. Basta un cric da macchina e fai perno sul cavalletto
    Firenze
    Ottimo!!!
    Fatto. Grazie mille!
    Given: 0/2
