Pagina 1 di 10 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 97
Discussione: leva freno anteriore bloccata su electra 2008 abs
    Predefinito leva freno anteriore bloccata su electra 2008 abs
    Ciao ragazzi.
    Ieri ho avuto il primo problema sulla mia standard del 2008.
    Dopo aver rimontato la batteria dopo il letargo invernale di 4 mesetti,mi sono accorto che la leva freno anteriore risultava bloccata in modo assoluto e granitico!La ruota no,quella girava libera.E il freno a pedale posteriore,pure ok.
    Non ho avuto modo di far nulla,solo verificare il liquido in vaschetta .che era presente,e portarla dal conce ....non senza patemi,visto che frenavo solo col posteriore.
    Nessuna spia si Ŕ accesa,tantomeno quella dell'Abs.
    Il meccanico del conce non ha potuto far nulla nell'immediato,ma mi ha detto che Ŕ un problema dell'Abs,o elettronico (e li saranno problemi grossi!)o della parte idraulica (e li sarebbe pi¨ semplice ed economico).
    Su questo guasto,per˛ mi sovvengono alcune domande....
    ma l'abs se avesse problemi,non dovrebbe avvertirlo con una spia grande come un lampione?
    E non dovrebbe comunque permettere di frenare normalmente escludendo solo la sua funzione?
    E se questo blocco mi fosse capitato in capo al mondo,su un passo alpino??
    Insomma...mi preoccupa un poco che possano accadere queste cose,ai freni,per colpa di un sistema che dovrebbe aumentarne la sicurezza!
    Please,ditemi se non Ŕ mai capitato anche a voi e se vi pare plausibile che possa essere colpa dell'Abs.
    Pi¨ leggo i problemi delle moto con accessori elettronici pi¨ sono felice di non avere nulla di moderno ...
    Mi sembra molto grave che un problema ABS non venga segnalato sul cruscotto ...
    il problema dell'estate Ŕ che il motociclista si confonde con chi ha la moto (motto del Moto Club Winter Bikers Faenza)
    Nulla!
    E ,credimi,guidare senza freni anteriori.....non Ŕ un roba sana!!!
    Pensa che l'ho cercata parecchio,la versione con l'abs.....
    Ma scusa...bloccata anche a moto spenta? Per me si Ŕ inchiodato il perno o roba simile.
    Vado per logica eh...io c'ho quella obso senza abs.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
    si,bloccata anche a motore spento.
    Ho provato a spruzzare sbloccante dentro la leva...nulla.
    da ignorante mi viene da pensare ad un grippaggio del pistoncino pompa piuttosto che altro perchŔ se ci fosse un problema all'abs sarebbe un "alberello di natale" l'apposita spia ....
    ergo kit oring e pistoncino nuovi, cambio e via, pochi euri (tutto sommato).....IMHO
    ma i crocodealer ci marciano troppo bene, purtroppo
    Beh questa Ŕ una possibilitÓ che tengo presente quando arriva il preventivo del conce.....
    In effetti nessuna spia si Ŕ accesa ...e non credo sia fulminata.
    Kit pompa anteriore cambiato mesi fa...sui 40 Euro i pezzi
    Cambiato per stesso bloccaggio leva anteriore??
    Citazione Originariamente Scritto da antonuk Visualizza Messaggio
    No, leva spugnosa e andava a fine corsa...
