Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: codici P1003, p0261, p0263... probabilmente EFI system relay andato
    Received: 10/0
    Predefinito codici P1003, p0261, p0263... probabilmente EFI system relay andato
    Domenica, clima perfetto, compagnia perfetta, giretto domenicale, improvvisamente il motorer si spegne come se avessi finito la benzina...accosto, tento di ripartire ma nulla...inizialmente nessun errore diagnostico nell'entrare in DIAG con la centralina...nello spegnere e riaccendere il quadro non si sente la pompa della benzina ...penso al fusibile; apro controllo ma quello est buono...vado a testare dall'altro lato; apro e anche lì sembra tutto in ordine (fusibili e system relays)...stacco il tubo benzina per controllare se ci fossero ostruzioni o mancanza di benza (data l'affidabilità deigli strumenti hd ), ma tutto ok...a questo punto ritento l'avviamento e boom...trovo i codici errore P1003 p0261 p0263 e sento che il relay di sistema alcune volte clicca alcune no , ma cmq la moto no parte....cerco sul forum d'oltre mare e trovo un utente che ha avuto lo stesso problema ed ha risolto cambiando il relay di sistema p/n 31511-01B, quindi chiamo il Puma che mi viene a raccogliere con il carroattrezzi...
    ieri facendo un rapido check in garage la moto parte ...
    nei prossimi giorni farò altri test, sostituirò i fusibili e il ralay e vi saprò dire.
    Intanto ringrazio pubblicamente Danilo Puma1976 per non avermi mollato lì dove ero e per avermi messo a disposizione il suo carroattrezzi gratuitamente... Thank you 1000 Puma
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    Belin Enrico......"affronto" della Electra!!!....devi farle un discorsino serio....
    Received: 10/0
    L'ho minacciata di venderlaa e mi ha spiegato qual'era il suo problema ...con un relay da 15euri dovrei aver risolto il problema
    Received: 12/1
    Given: 1/1
    ....portala anche a cena fuori....funziona sempre!
    Received: 10/0
    A cena fuori...è lei che deve offrire la cena al Puma
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    sono microrelais ermetici ... purtoppo per vedere se il contatto di potenza e buono devi " aprirli " e poi li butti...mal che vada con 10 € risolvi
    Received: 15/0
    Tieniti a mente questi codici!! Prima o poi anche la tua li tira fuori!! Almeno sai che è il relay!!!
    Salud
    L'avatar di victor
    Reggio Emilia
    Leggendo la disavventura mi hai fatto tornare la mia atavica paura dell'elettronica.
    A parte i fusibili che ci si dovrebbe portare in borsa ? Puoi fare una miticaminiguida !
    Low biker on low Harley.....not all can be so cool
    Received: 10/0
    Citazione Originariamente Scritto da victor Visualizza Messaggio
    Si fa facile la miniguida su questo
    e un system relays di ricambio...non dirlo a nessuno...se vai con l'originale dell'elettrauto del tuo paese con 10 euro te ne da tre e ti offre un caffè (in hd 12 euro 1)
    Received: 10/0
    Dopo test drive di oltre 200 km tutto ok...era il relay deldell'EFI andato
