Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: problema carburazione 1340
    posso dire?.. stesso difetto della mia appena la'vevo presa... cos'era? .. manopola non originale che impediva lo scivolamento regolare...
    montate le mie che monto e smonto oramai da diverse moto.... tutto risolto
    -jesolo
    ho provato come mi consigliate voi a smuovere battere controllare se ci sono giochi o blocchi nella farfalla ma niente tutto apposto difatti il carburatore lo ho smontato e lavato cambiato guarnizioni membrana e ghigliottina apposta per vedere se poteva esserci qualche cosa ma niente.
    il problema persiste e non ne vengo a capo
    la carburazione è perfetta ma sto minimo ha qualcosa
    -jesolo
    ho sostituito anche quelle pensando che possa essere il cavo o qualcosa di simile ma anche sforzano a mano per far tornare la farfalla a chiudersi non ci sono giochi
    -jesolo
    ### vorrei aggiungere che se la lascio al minimo come ho notato oggi in circa un minuto e mezzo scende fino a galoppare ed ogni volta che riaccellero ci mette sempre circa un minuto e piu per riscendere.
    grazie dei continui aiuti comunque
    L'avatar di Mr.White
    Citazione Originariamente Scritto da mattia1340 Visualizza Messaggio
    In quel caso, se tutto il resto è a posto, significa che la carburazione è ancora un po' sul magro, dopo qualche tempo il calore del motore fa ingrassare la miscela aumentando la temperatura dell'aria ed il minimo cala.
    -jesolo
    ok quindi dici di passare ad un getto del minimo da 50???
    -jesolo
    ho appena provato al minimo che rimane alto avvitando la vite aria fino a chiuderla quindi smagrendo sale un po di giri ma svitandola anche fino a 4 giri e piu non cambia non muore può essere sintomo di magro?
    Ho letto che sei a 3 giri , prima dai un'altro mezzo giro alla vite del minimo, se non risolvi allora alza ancora un po' lo spillo e poi aumenta il getto.
    Visto adesso l'ultimo post.
    Alza lo spillo ancora un po' e se non risolvi allora aumenta il getto.
    Prima leggi la guida di Gryso, ti può dare qualche dritta anche sulla carburazione, fine pag.4 e pag.5
    http://www.webchapter.it/gryso/motore4.shtm
    Ultima modifica di Mr.White; 27-02-2017 alle 16:44
    -jesolo
    si ho letto la guida, però in pratica non posso alzare lo spillo perche inizia a sborbottare.
    proverò a montare un 50 di getto e vediamo
    grazie comunque
