Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: soluzione annoso problema avviamento tc 96
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 10/0
    Given: 5/0
    Citazione Originariamente Scritto da Vins Visualizza Messaggio
    Se hai un riprogrammatore puoi regolare la quantità di benzina in funzione della temperatura motore. Infatti questo fastidioso fenomeno di mancato avviamento con grattata rumorosa avviene solo a motore caldo e dopo un breve funzionamento...
    È una tabella che si può variare. Io ho risolto così. Non lo fa più.
    e' da mo che lo scrivo ....
    troppa benza in accensione e troppo anticipo
    Received: 4/0
    Given: 26/0
    Per chi volesse installare il compensatore SE sul tc96 lo può fare comprando il kit senza la campana con i magneti risparmiando un bel po di soldi. Basta postare la campana da un tornitore e modificare quella originale. Io l'ho appena fatto e vi posso assicurare che basta poco. Si toglie il pacco molle e si porta la campana alle specifiche di quella del 103 che monta il compensatore se.
    Inviato dal mio M2011K2G utilizzando Tapatalk
    Brescia
    come già detto, io ho risposto con SEST...
    ed oltre a quello puoi divertirti con tante cosine.. ad esempio, abbassare il minimo ecc...
    però o lo fai fare in concessionaria (come ho fatto fare io la prima volta), o ti metti a studiare un po.. perchè rischi di fare anche qualche danno
