Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Arricchitore che non sta fermo 1200 a carburatore
    -Guidonia
    Predefinito Arricchitore che non sta fermo 1200 a carburatore
    salve a tutti, mi scuso se la questione è stata già discussa... mi ricordavo di aver letto qualcosa ma con la funzione cerca non sono riuscito a trovarla..,.vengo al problema
    il pomello dell'arricchitore della carburazione torna indietro da solo....come si può indurire il ritorno?
    Grazie per consigli..
    Giueppe
    L'avatar di BORNFREE
    Received: 8/1
    è il cavo lento.. tira la ghiera plasticosa dentellata ma stringilo a mano e non con degli attrezzi altrimenti si spezza subito!!
    -Guidonia
    Citazione Originariamente Scritto da BORNFREE Visualizza Messaggio
    Allora c'è il pomello con la sua corta astina che si infila in una ghiera di plasticha zigrinata sul bordo esterno..poi c'è la staffa di metallo che tiene il tutto e dietro c'è un dado di plastica. Io ho avvitato a mano questa ghiera di plastica che sembra arrivata a fine corsa...di più non si può.
    E' quella giusta?? Grazie
    Giuseppe
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 6/0
    Given: 8/1
    come dice born devi provare a stringere la ghiera zigrinata, quella che trovi subito dietro il pomello e non il dado che sta dietro la staffa... avvitala a mano
    pota ciao neh Gianki
    un pezzo di tubo di gomma tagliato per lungo,misura la distanza da aperto....a caldo lo levi e lo attacchi allo specchietto....o lo cambi.
    http://www.ebay.it/itm/CABLE-STARTER...3D231977190735
    Ultima modifica di naniva; 25-09-2016 alle 09:01
Tag per Questa Discussione
