Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: problemi valvole/aste shovelhead
    Predefinito problemi valvole/aste shovelhead
    ciao a tutti...mi č saltato questo cavolo di problema cominciamo dall'inizio...
    motore shovelhead 1340 del 1980-
    rifatto le testate da un meccanico specializzato su questi motori
    le punterie idrauliche sono state sostituite dalle punterie rigide dal precedente proprietario-
    ho regolato le aste come da manuale-
    il problema č che le aste del cilindro posteriore in particolare l'asta dell'aspirazione posteriore quando il motore fa 40/50 km comincia a battere,io la smonto e mi accorgo che č corta quindi vado a casa da motore freddo la regolo nuovamente e mi ricapita questo problema -
    ripeto soltanto le aste del cilindro posteriore-
    il cilindro anteriore sarā 6 mesi che non lo tocco-
    grazie a chiunque mi potrā dare un consiglio.....
    L'avatar di alidighisa
    Localitā
    cittā di castello
    verrebbe da pensare che l'asta si accorci, a per usura o perchč si sposta dalla regolazione su cui la fermi, o forse il bilancere si deve assestare sulla testa della valvola
    la presunzione č a capo di ogni errore
    Localitā
    Il problema risiede proprio nel lifter nato idraulico e reso fisso...la libreria idraulica č superiore alla punteria fissa...
    La coerenza č quel qualcosa che spesso costa caro, ma ci rende diversi dai mezzi uomini
