Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Sollevatore con ruotine che non girano
    L'avatar di Lucadirettore
    Fra il cielo e il mare
    Predefinito Sollevatore con ruotine che non girano
    Ciao a tutti.
    Mi hanno regalato il noto sollevatore da 680 kg per girare la moto in garage visto che all'uscita ho la rampa. Il problema sembrava risolto e invece no. Le piccole ruote dell'attrezzo scivolano sulle piastrelle quindi non "piroettano" su se stesse e il sollevatore e relativa Electra sopra restano immobili.
    Soluzioni?secondo voi ne trovo della stessa dimensione ma più "gommose"?
    Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
    Luca
    fagli un giro col nastro isolante quello autoagglomerante o sostituisci le ruote,le trovi si.
    di ruote con le stesse dimensioni che sopportino un carico pari all'omologazione del sollevatore, non se ne parla. Ho interpellato anche aziende costruttrici ma niente da fare.
    Per il nastro mi dicono che resisterebbe poco.
    Su consiglio di un amico che vende vernici, mi ha fornito una dose di colore antiscivolo (quello che si usa anche per rivestire alcune parti delle imbarcazioni per non cadere quando si passa a piedi nudi e bagnati). Ho passato questa vernice "polverosa" sulle ruote e c'è stato un miglioramento. Con un po' di fatica ma giro la moto di 180 gradi.
    La faccenda è però chiara: ho sbagliato acquisto. Come da titolo, questo è un sollevatore e le ruote - come confermatomi dall'azienda distributrice - servono a posizionare il crick ma non a muoverlo con la moto sopra.
    Quindi quando scegliete questo prodotto ricordatevelo.
    Luca
    Luca
    L'avatar di Wild Max
    Reggio Calabria
    X curiosità. Quanto lo hai pagato? Da dove lo hai ordinato?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Citazione Originariamente Scritto da Lucadirettore Visualizza Messaggio
    Trova una cameradaria da biciclette e facci dei anelli con la larghezza delle ruote
    50€ e te lo compro io.
    Citazione Originariamente Scritto da barbonecentauro Visualizza Messaggio
    Questa la provo!!!!
    Luca
    Monza-Chiavari
    Facile che scivoli fuori dalle ruotine....
    Mettere a terra dei pannelli tipo linoleum, o come si scrive, nella zona dove ti devi muovere? Chiaro che li devi però fissare magari incollandoli a terra.
    Girare un carrello simile con 400 kg sopra è comunque un rischio.
    Cercherei dei carrelli dove ci parcheggi la moto sopra e poi giri la stessa on più comodità e meno rischi. È normalmente una corsia dove entrano le ruote della moto e su un lato hai l'appoggio cavalletto, il tutto supportato da ruote, avendo magari il peso diversamente distribuito è più semplice e meno rischioso.
    Non e' bello cio' che e' bello ma è bello cio' che piace. Si ma se non piace a nessuno allora fa c.......re davvero tanto.
    E......
    Se ti va in letto col cueo che spiss ti te alsi col deo che spuss
