Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Problemi avviamento FXR 1992
    Predefinito Problemi avviamento FXR 1992
    Ciao a tutti!
    Problema avviamento FXR'92...
    Purtroppo oggi la mia piccola non voleva proprio sentirne di svegliarsi...
    Giro il quadro, avvio lo start e niente, silenzio... disperazione
    Mi calmo, cerco di ragionare, riprovo più volte e sento chiaramente un clic in zona centralina ma nessun giro da parte del motorino.
    Premetto che la batteria è perfetta e sempre sotto manutentore quindi la escludo a priori.
    Smonto i comandi dello start, pulisco i tasti con lo spray per i contatti elettrici e rimonto.
    Smonto il fianchetto laterale destro dal quale proveniva il "clic" (quello dove c'è la centralina) i contatti sembrano belli, per scrupolo spruzzo anche qui lo spray e ricollego tutto...
    Riprovo a farla partire ma niente da fare, "clic" sempre più evidente per via del fianchetto smontato ma nessun avviamento.
    A questo punto penso al motorino... metto in quarta e in marcia muovo la moto avanti e indietro.
    Riprovo ad accendere e al primo tentativo senza la minima esitazione si avvia all'istante... ho fatto una quarantina di km, provato una decina di volte ad avviare senza avere il minimo problema...
    Cosa potrebbe essere?
    Per onor di cronaca devo dire che saltuariamente avvertivo un "ritardo" di una frazione di secondo tra la pressione dello start e l'avvio del motorino, per questo in prima battuta ho spruzzato sui contatti, davo per scontato che fosse una possibile causa di quel "ritardo".
    Devo iniziare a preoccuparmi?
    Ringrazio tutti in anticipo!
    Km della moto? Era ferma da tanto?
    Ziobello
    in Ziobello we trust
    Devi sostituire il rele' dell'accensione....magari prima prova a toglierlo e dare una pulita ai piedini, saranno ossidati....
    Ragazzi...per favore...
    cosa sono 'sti titoli "Help Help Help"?
    se mettiamo un titolo preciso, anche un'altro domani avesse lo stesso problema ha più possibilità di ritrovare l'argomento con la funzione "cerca".
    Voleva essere una cosa anche un po ironica... data dall'impeto del momento... comunque hai fatto bene a correggerlo, grazie
    La moto segna poco più di 20k km. Prima che la acquistassi credo che venisse usata per pochi km ma con una certa regolarità...
    Citazione Originariamente Scritto da blacking Visualizza Messaggio
    Ma quello che sento scattare con un ben udibile "clic" non è proprio il relè? Poi mi sembra così strano che sia qualcosa di elettrico...
    Forse potrebbe essere la ruota libera? Dopo la mossa avanti e indietro con in quarta marcia è partita senza sussulti, sono un po' confuso
    Citazione Originariamente Scritto da cobra26 Visualizza Messaggio
    te lo dico non perche me ne intenda, ma solo perche' mi e' successo la stessa identica cosa nel mio road king....click del rele' e basta.....una pulita ai contatti del rele' e si e' sistemata....parlo di due anni fa, non mi ha dato piu' problemi....poi potrebbe essere altro.
    Brennero-Verona-MianeTV
    se ti può essere di aiuto, prova a smontare la copertura dell'alberino che viene mosso dal solenoide. quando si sposta in avanti va a toccare 2 lingue di rame che chiudono il circuito del motorino di avviamento. potresti aver avuto dell'ossido li...
    Scusami, non intendevo dire niente, anzi ogni consiglio è davvero ben accetto, ho trovato un vecchio post dove indicavano proprio la sostituzione del motorino se muovendo la moto in marcia il problema si fosse risolto.
    Spero che non sia così
