Pagina 5 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 61
Discussione: Mmmmmm, e mó che si fa con il tubo della frizione?
  1. #41
    Seriamente, la soluzione mi pare la più efficace, solo non capisco perché il cavo passi attaccato allo scarico.
    Vado a rileggere i post per capire se è stato modificato qualcosa rispetto l'originale.
    Ah ok, letto.... collettori non originali. Penso sia una delle due soluzioni perché l'ingresso del tubo è troppo vicino al collettore per potergli far fare un'altro giro.
    Ultima modifica di Mr.White; 07-05-2016 alle 23:36
  2. #42
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Sceglierei qualche cosa di alternativo al legno, piuttosto tre giri di nastro IMHO
  3. #43
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Secondo me, va bene, avrei solo sagomato il legno per avere un miglior accoppiamento con il cavo ed una migliore estetica, comunque ribadisco che il legno è un ottimo isolante e messo così non prenderá mai fuoco, non preoccuparti, no no!
    Archi "QdL crew"
  4. #44
    Monza-Chiavari
    Predefinito Mmmmmm, e mó che si fa con il tubo della frizione?
    Citazione Originariamente Scritto da London dude Visualizza Messaggio
    Boh, contando che mentre guido non lo vedo e di guardarmi la moto da fermo non è che mi freghi più di tanto sono sereno.
    In realtà cercavo feedback di tipo tecnico ma mi rendo conto di essere nella sezione sbagliata..
    Nel forum sbagliato volevi dire...
  5. #45
    Perché il legno? Eviterei un appoggio rigido.
    L'aria rimane sempre uno dei migliori isolanti.
    Esteticamente fa cacare.
    IMHO devi sistemare in maniera radicale...o non te la prendere se poi resti per strada.
    Ziobello
    in Ziobello we trust
  6. #46
    È così pessimo?
    Non si può vedere Toto.
    Da uno che si è smontato e montato un motore per cambiare i pistoni mi aspettavo qualcosa di più "meglio"...
  7. #47
    Moderatore L'avatar di London dude
    Milano/Londra
    Lo so Corrado ma di alternative non è che ce ne siano. Non c'è nemmeno un punto dove ancorare un gancio per tirare indietro il tubo della frizione.
    Posso provare a vedere se trovo del nastro termoresistente da girare intorno al tubo ma il diametro sarà 6 o 7 mm e si fa fatica a girargli intorno...
  8. #48
    In realtà cercavo feedback di tipo tecnico ma mi rendo conto di essere nella sezione sbagliata...
    Allora se vuoi provare potrebbe funzionare.
    Però significa togliere il cavo frizione.
    Prendi un po di fibra ceramica. Quelle per isolamento marmitte. Bianca, non fa grattare ed è molto sottile.
    Tubetto guaina termoretraibile da elettricista.
    Tubetto rame o alluminio, tipo quello da cerbottane.
    Primo strato fibro ceramica, guaina termo, tubetto sopra tutto, schiacciato ai bordi così non si sposta.
    Fai il lavoro solo sul cavo così non si nota troppo.
    Poi potrai guardare la moto mentre vai e anche da ferma!!!
    Salud
    Ps poi va bene anche così. L'importante il risultato.
  9. #49
    -Vicenza
    Se fosse mia la moto farei una cosa più carina, prenderei una piattina di metallo larga 10 mm e con uno spessore di 1 o 2 mm da poter sagomare facilmente, la forma la deciderai al momento ...penso una forma a uncino che faccia da bracciale per il tubo frizione in modo da tenerlo tirato leggermente verso il motore e dare qualche mm di aria tra tubo frizione e collettore.
    la staffa o il collare che farai devi forarlo ad una estremità e fissato su una delle viti a brugola che hai sopra al tubo frizione sul carter motore,lo spessore della piattina può sostituire la rondella o prenderai una vite più lunga (anche se credo che per 1-2 mm di spessore in più non ci siano problemi se usi lo stesso la sua rondella).
    Fatti un calco usando una lamiera fina con una lattina di birra, creati la forma migliore, poi puoi fare cromare la staffa creata o verniciarla di nero alte temperature.
  10. #50
    guarda...piuttosto cambia moto...
