Pagina 3 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 61
Discussione: Mmmmmm, e mó che si fa con il tubo della frizione?
    L'avatar di Archi
    Torino city
    si ma li va a fuoco....
    se fascia il collettore con la banda termica e, una volta messo il distanziale in legno sul cavo frizione, fascia anche quello con la banda termica, non penso prenda fuoco nulla, nella peggiore delle ipotesi si porta dietro degli arrosticini e risolve......
    Archi "QdL crew"
    MB
    Un pezzo di legno fascettato con le fascette metalliche direttamente sul cavo frizione, il legno è un'ottimo isolante.
    se lo bagna bene... con la benzina no!!
    benda per marmitte sul tubetto e sul collettore, dove si toccano dovresti risolvere.
    Io ho usato un pezzetto di kevlar (per la precisione kv3) come distanziale per una cosa simile.
    Potrebbe incenerirsi la moto che il blocchetto rimane integro
    ci sono dei tubi di silicone fatti apposta per le alte temperature , io essendo tecnico di caldaie ho usato quelli per coprire i cavi regolazione valvole delle marmitte mcj (c'erano dei punti che toccavano i collettori) e fino ad ora hanno retto ..... certo che il cavo frizione soppratutto per la sicurezza è una cosa da farci attenzione . secondo me meglio isolare entrambi o cercare di far passare il cavo con un altro giro
    Vado Ligure
    Giusto perché leggo spesso cavo, è un tubo olio non una guaina per un cavo.
    consiglierei l'abete di risonanza della val di fiemme
    migliora sicuramente il saund qualsiasi siano i collettori
    Il legno dell'abete rosso è infatti particolarmente elastico, trasmette meglio il suono e i suoi canali linfatici sono come minuscole canne d'organo che creano risonanza. Per questo gli alberi vengono abbattuti in luna calante, tra ottobre e novembre, quando nel tronco c'è minor quantità di linfa. Gli alberi migliori si riconoscono per gli anelli di crescita molto sottili e perfettamente concentrici, con fibre diritte e fini e scarsa presenza di nodi. Cosi almeno crescevano nel Sei/Settecento grazie al freddo intenso della Piccola Glaciazione e alla mancanza di fenomeni di degrado e proprio di essi si servirono Stradivari e i liutai cremonesi i cui strumenti raggiunsero il massimo della musicalità.
    Oggi è quasi impossibile trovare esemplari così perfetti, ma la richiesta di "abeti di risonanza" non manca e dà vita ad un commercio limitato ma significativo: qualche decina di metri cubi all'anno in parte utilizzati dagli artigiani della fabbrica di tavole di risonanza per pianoforti di Tesero e dai liutai cremonesi, in parte esportati in Giappone, paese leader al mondo nella costruzione di tavole armoniche.
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Citazione Originariamente Scritto da rospo Visualizza Messaggio
    va bene anche il legno del manico di una scopa, sempre meglio comperarne due, uno si usa per il tubo frizione.......
    Archi "QdL crew"
    Moderatore L'avatar di London dude
    Milano/Londra
    Ok, direi che il piano d'azione è chiaro.
    Un pò stretto con gli spazi ma spero di riuscire a mettere insieme qualcosa di utilizzabile altrimenti sono fottuto...
  9. #29
    Citazione Originariamente Scritto da London dude Visualizza Messaggio
    Riferimento al manico della scopa ?
  10. #30
    Milano/Londra
    No no, quello va dentro facile...
