Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Help Antifurto
    Predefinito Help Antifurto
    Mi trovo nella sfortunata situazione in cui mi hanno rubato il portachiavi elettronico che inserisce e disinserisce l'antifurto e non riesco ad accedere alla procedura per disattivarlo mediante l'inserimento del codice di sicurezza.
    Conosco la procedura e ho il pin:
    1) GIRARE LA CHIAVE DI ACCENSIONE SU "IGNITION"
    2) PREMERE ENTRO 2 SECONDI ENTRAMBI GLI INTERRUTTORI DELLE FRECCE CONTEMPORANEAMENTE FINCHE' NEL DISPLAY DELLO STRUMENTO APPAIONO LE 5 LINEETTE COSRRISPONDENTI AL CODICE DA INSERIRE
    3) IMMETTERE LA PRIMA CIFRA DEL CODICE PREMENDO L'INTERRUTTORE DELLA FRECCIA DI SINISTRA TANTE VOLTE QUANTE IL NUMERO DA INSERIRE
    4) PREMERE 1 VOLTA L'INTERRUTTORE DELLA FRECCIA DESTRA PER PASSARE ALLA SECONDA CIFRA E RIPETERE LA PROCEDURA FINO ALL'INSERIMENTO DELL'ULTIMA CIFRA CONFERMANDO SEMPRE CON L'INTERRUTTORE DESTRO.
    Ma... Accendo la modo, lampeggia la spia rossa e non riesco ad intervenire. Forse devo resettare la batteria tampone. Ho una VRSCR. Dove si trova?
    Qualcuno mi sa aiutare? Grazie mille.
    S.
    Received: 35/1
    Given: 4/0
    questa sera mi cimento
    Grazie mille Benito!
    Received: 35/1
    Given: 4/0
    Citazione Originariamente Scritto da Sbirulaccia Visualizza Messaggio
    Finora non ho mai sostituito una sola batteria tampone...il problema è altrove; o sbagli procedura o hai qualche fusibile bruciato o ci sono problemi sugli interruttori delle frecce
    Lo immaginavo anche io, ma ho provato a partire dalla cosa più banale. Nulla.
    Il dramma è che ora accendo e la moto non emette nessun allarme e non lampeggiano nemmeno le frecce. Controllato tutti i fusibili da 15. Nessun corto.
    Sono entrato nel sistema di diagnostica (on iniziezione e premuto il pulsante trip cruscotto) e nell'analisi del primo parametro "P" il valore è "no rSP"; in ogni caso, la spia dello stato del sistema di sicurezza lampeggia ogni secondo come quando è effettuato un tentativo non riuscito di immissione del codice.
    E' luminoso che il veicolo deve essere portato dal dealer il problema è che abito ad Aosta ed il dealer più vicino è a oltre 100 KM!
    In ogni caso GRAZIE
