Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: inserimento prima marcia sportster 1200
    Predefinito inserimento prima marcia sportster 1200
    Salve, forse è una cosa normale per una Harley... ma ho paura che si possa rompere qualcosa col tempo.. In pratica quando metto la prima a motore freddo fa una grattata mooolto forte sia che inserisca dolcemente che rapidamente....ma se faccio scaldare per bene il motore l'inserimento diventa quasi normale. Che se po fa? Cambiare olio del cambio con uno più fluido può servire?
    Giupeppe
    L'avatar di niko22_99
    Bassano del Grappa
    Che l'inserimento della 1° marcia sia rumorosa é normale ancora di più a moto fredda.
    Niko
    Dobbiamo andare, e non fermarci finchè non saremo arrivati.
    Dove stiamo andando, amico?
    Non lo so, ma dobbiamo andare."
    (da "On The Road" - Jack Keruac-)
    Prova a dare due o tre pompate prolungate alla frizione prima di inserire la marcia.
    Grattata...no bello. Frizione regolata giusta? Strano...e non normale pure per un' harley...
    Ziobello
    Anche dieci!! dipende dall'età!!
    salud
    Magari gratta perchè hai paura di grattare...
    Se vai bello deciso, dovresti sentire il classico colpo di maglio.... STLONK!
    FLHRSI '06 Platinum Edition
    Si può fare questo:
    1- regolare la tensione della catena della primaria
    2- regolare il pacco frizione
    Si può fare questo:
    Quoto regolare il pacco...
    L'avatar di collia
    Hone (AO) Novara (NO)
    La mia lo fa solo se il minimo è troppo alto, cioè con l'arricchitore in funzione a motore freddo. Prova ad abbassare il numero dei giri del motore e vedrai che non lo farà più. Comunque sempre meglio inserire la prima marcia con un colpo deciso. Eviti grattatine inutili. Il rumore sembra quello di un trattore che ingrana la prima marcia ma non gratta. 👋Comunque sempre meglio
    Citazione Originariamente Scritto da collia Visualizza Messaggio
    Per evitare le grattate devi regolare la tensione della primaria attraverso il suo tenditore
