Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: moto che non parte o quasi
    giusto ma hai anche un fusibile sull'accensione ...guarda anche quello
    ok controllati tutti i fusibili tutto ok
    controllato la massa principale dalla batteria ok
    inoltre provando a riaccenderla ho notato del fumo uscire dal polo negativo e toccandolo era molto caldo
    Il polo della batteria? Azzardo, smonta il morsetto e dagli una bella grattata con carta vetrata e prova a rimontarlo, magari si Ŕ formato dell'ossido che limita il contatto, la massa c'e' ma quando passa parecchia corrente diventa una resistenza che crea una bella caduta di tensione e scalda. Se ne hai metti del grasso al litio o della vaselina sul morsetto, dovrebbe preservarti da future ossidazioni.
    FLHRSI '06 Platinum Edition
    trovato il problema.. andata la centralina.... ora mi chiedo oltre che potrebbe essere un caso che la centralina sia partita, ma quali altri casi possono far bruciare una parte elettrica? ho controllato se ci fosse dispersione e sono a 0 ohm, controllato i fusibili tutti ok
    Potrebbe trattarsi di un problema di eccessiva carica da parte di statore-rotore-regolatore. Un picco di corrente l'ha bruciata....controlla anche quelli quando ripartirÓ la moto
    ho immaginato anche io che potrebbe essere non tanto lo statore ma il regolatorema il manuale officina prevede solo due test uno per controllare se Ŕ a massa oppure iltest funzionamento con lampadina 12 volt....
    inoltre a mote subito dopo la batteria vi Ŕ il relŔ 74600-97 che Ŕ un 12v 50A percio dovrebbe preservare il tutto... ora mi chiedo dove posso recuperare questo relay
    quello originale costa un botto in italia mentre in usa bastano 7 dollari
