Risultati da 1 a 10 di 35
Discussione: Perdita d benzina dal raccordo ad innesto rapido
    Predefinito Perdita d benzina dal raccordo ad innesto rapido
    ieri facendo dei lavoretti sul Dyna, ad un certo punto ha cominciato a sgocciolare benzina dall'attacco del serbatoio
    praticamente la stessa dinamica descritta da chi aveva aperto questo vecchio 3D:
    http://www.webchapter.it/forum/showt...erdita+benzina
    qualcuno ha avuto lo stesso problema e mi sa dire come risolvere?
    grazie in anticipo
    Vado Ligure
    Nel raccordo c'è solo un o-ring che fa tenuta, non ricordo se sul maschio o sulla femmina.
    Verifica non ci sia della sporcizia nelle due parti e che l'o-ring sia intatto.
    Io farei che tirarlo giù e cercarne uno della stessa misura in qualche ferramenta.
    Bada solo che il ricambio sia in un materiale idoneo per la benzina e non magari per raccordi aria/acqua.
    Hai una foto dell' innesto e puoi indicare il punto da dove ti sembra perda?
    Dovrebbe essere nella femmina.
    Stefano...prova in un negozio di idraulica a trovare delle guarnizioni in rame (sono solitamente in pollici). Fanno tenuta, sono tenere e resistenti agli idrocarburi.
    Vado Ligure
    Ma il rame va messo dove c'è una battuta meccanica, tipo i raccordi freno, li ci vuole un o-ring per forza a meno di non cambiare completamente il tipo di attacco.
    Come dice Jeko, c'è un o-ring nella femmina inserita nell'attacco posto sul serbatoio...molto rognoso da sostituire...su youtube questo tutorial https://www.youtube.com/watch?v=TwKIoQJsmyg
    Jammed nel paleozoico non c'erano gli o-ring.
    Il rame è più in stile!!
    Salud
    intanto grazie a tutti
    l'o-ring, se c'è, è sicuramente nel raccordo femmina; ieri sera dopo aver sentito preliminarmente San Jammedgeko, sono sceso in garage a guardare bene il raccordo maschio, e lì sicuramente non ci sono o-ring
    purtroppo per vedere bene il raccordo attaccato al serbatoio, mi toccherà levare il serbatoio stesso, dal momento che la posizione non agevola un controllo accurato
    una volta rimossa la guarnizione, andrò alla ricerca di quella nuova (concordo con Ivan che dovrò prenderla in gomma, giacché quella in rame, per quanto morbida, non potrebbe avere tenuta con la sola pressione dell'innesto a baionetta)
    prima di fare tutto l'ambaradan (smontare serbatoio, etc.) però volevo essere certo che il problema fosse sicuramente di tale natura
    visto ora, grazie Benny
    Ciao, pochi giorni fa.... stesso problema.
    Allora, nel raccordo femmina ci sono 2 Or uno a metà l'altro in alto.
    Normalmente si pizzica quello a metà (il più grande) l'ideale sarebbe usare un Or in Vuitton che resiste meglio agli idrocarburi ma puoi usare benissimo lo stesso Or che usi sul tappo dello scarico dell'olio. (magari ti dura un po meno ma funziona, io ho messo quello "ero per strada!!!!")
    Per metterlo non è necessario smontare il serbatoio, munisciti di Wd 40 o similare uno specchietto, pinzette (o qualcosa per inserirlo (io ho usato un chiodo e una vite)) e poi di tanta pazienza....
    Prima cosa con un filo di acciaio armonico piegato a forma di gancio cerca di rimuovere l'Or presente (se guardi con specchio e luce lo vedi a circa metà dell'innesto.
    Poi spara dentro WD40 e anche sul nuovo Or
    Ora viene la parte complicata
    Schiaccia Or con le dita (visto che è più grande del foro dell'innesto) e infilalo leggermente storto, ora con pinzette, chiodi, tubicini, imprecazioni varie posizionalo nella sede dando ogni tanto una spruzzata di WD40 per rendere il tutto scivoloso.
    Io l'ho messo e tirato via un sacco di volte prima che centrassi la sede
    Quando ti sembra ben messo con un qualcosa di rotondo e morbido (tubicino in gomma) schiaccialo un pelo nella sede in modo da renderlo uniforme.
    Inserisci il raccordo maschio.
    Dai corrente e aziona la pompa per vedere se regge in pressione.
    se SI sei a posto!!!
    Ciao Ale
