Risultati da 11 a 20 di 39
Discussione: Rumoraccio indefinito con moto molto calda...........
    Trova un Rutto in prestito
    Gabry questo non ha una seconda HD di scorta..ma roba da matti..chi frequenti??
    L'avatar di Texano
    Spettabile Reggenza dei 7 comuni
    Se la primaria è apposto procurati un filtro olio nuovo, togli quello vecchio e taglialo solamente bucandolo con un cacciavite e tagliando l'involucro con una forbice da lamiera, scola il suo olio su una salvietta bianca scotex e visiona se ci sono limature ferrose-plastiche, i detriti se ci sono si fermano nella parte interna del filtro e devi per forza tagliarlo ma non con seghetti che producono limatura che potrebbe confondere la diagnosi, se non trovi residui ferrosi o plastici puoì escludere cuscinetti andati e anche i pattini tenditori delle camme......allora devi controllare le punterie. I cuscinetti andati producono un rumore continuo simile a sibilo e strisciamento continuo e le punterie dei ticchettii che sono due ruomori ben distinguibili.
    Ti consiglio di fare tassativamente questa prova.....in modo da non aprire il semicarter della distribuzione o il carter intero per niente....
    La moto ora è in officina......domani sera passo e chiedo se hanno fatto questa prova ,mi sembra più che sensata .....ma per un esperto meccanico mi sembra un pò strano confondere due rumori così differenti......ma forse sono io che nn me ne intendo .....
    Parlare è facile.......è capire che è difficile......
    L'avatar di Texano
    Peccato hai svenduto il King rosso ......altrimenti me lo prestavi....
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Uno bravo auscultandola con mezzi idonei dovrebbe capire, almeno così dicono.
    A Liettoli dicono ci sia un rent a scroc
    "If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him.
    An investment in knowledge always pays the best interest"
    L'avatar di Texano
    Nel senso che ci marcia sopra?
    Ciao Texano,
    Come ti hanno detto, fare un pronostico online è quasi impossibile!
    Io scommetterei sui cuscinetti delle camme, perché quelli delľalbero motore "dovrebbero" essere più resistenti e le punterie si dovrebbero sentire più distintamente sulle testate...
    Lo so che le mie sono pure congetture, ma considera un dato di fatto che col caldo estivo ľolio diventa acquetta e tutti i rumori possibili ed immaginabili escono fuori!
    Vaya con Dios
    no man's land
    Citazione Originariamente Scritto da Texano Visualizza Messaggio
    Non volevo assolutamente intendere questo , volevo solo dire che è una diagnostica abbastanza comune e precisa per chi la sa fare
    L'avatar di Texano
    Infatti mi sembra che esistano tipo gli stetoscopi dei dottori per sentire ad esempio cuscinetto o rumori vari......poi penso che un professionista nn dovrebbe avere dubbi tra rumore di cuscinetto e una punteria .....
    L'avatar di Texano
    Appena riparlato con il maccanico e mi dice che la moto fa un rumoraccio che gli fa paura tenerla accesa........la prossima settimana riapre il comparto camme e smonta tutto.....sperando che sia uno dei cuscinetti e che nn ci siano rogne nel basamento motore.....va beh é andata cosi. Wc fest addio a stó punto.....
    L'avatar di walterhd
    lombardia a metà strada da va - co -mi
    sono nella tua stessa situazione................. di*****(rumori da tutte le parti, ogni volta che vado dai dottori la mia moto è sempre più smontata......)
    i meccanici dicono che me la ridanno giovedì sera!!!!!!!! come faccio a fidarmi e partire sereno venerdì mattina per il wcFEst
    senza aver fatto, sempre che riescano a ridarmela, almeno un centinaio di km per vedere se va tutto bene.
    .............. molto speso le parole non servono.................
