Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 34567
Risultati da 61 a 67 di 67
Discussione: TC96 - non regge pi¨ il minimo
  1. #61
    Se Ú davvero lo iac cambierei subito meccanico.
    In realtÓ non Ŕ cosý semplice: se vedi Ŕ un problema successo a molti, spesso mai risolto, in special modo sulle moto fino al 2007 (per l'appunto l'anno del king del mio amico).
    Molti hanno cambiato lo IAC ma senza risolvere.
    Non Ŕ facile risolvere un problema random che si verifica ogni 2-3 settimane e che non lascia errori sulla centralina.
    Mi metto anche nei panni dell'officina, dovrebbe mettersi a cambiare sensori "a caso" rischiando comunque di non risolvere perchŔ le possibilitÓ sono infinite.
    Non Ŕ un problema grave, ma Ŕ una rottura.
    Comunque, a questo punto proviamo a cambiare lo IAC, ma certezze ce ne sono poche!
  2. #62
    Leggendo un po', c'Ŕ chi associava questo problema al sensore del tachimetro: il che mi fa accendere un campanello, dato che come riportavo qualche settimana fa, la PV ha segnalato questo errore "speedometer U1 016 HIST loss of ICM/ECM serial data instruments", che immagino potrebbe essere riconducibile al tachimetro.
    Per dire il vero funziona regolarmente, non ha mai presentato anomalie.
    Mi viene per˛ da chiedermi in che modo il sensore del tachimetro possa far calare il minimo fino a spengere la moto...
    Comunque, l'altro 3D inerente era questo: https://www.webchapter.it/forum/show...i-spegne/page4
  3. #63
    Avevo giÓ provato a pulirlo con il pulitore per corpi farfallati, ma non Ŕ servito.
    E' complicato da cambiare?
    No, Ŕ abbastanza semplice se hai il manuale... devi fare attenzione a sistemare bene il nuovo e non far uscire alcuni pezzetti... prova con il wd40 che non Ŕ secco come il pulitore...tentare non costa nulla
  4. #64
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    chi comanda lo IAC ?... il microprocessore
    in base a che dati ? temperatura motore / numero giri /posizione valvola farfalla/ pressione assoluta
    da cui se uno di questi sensori da info sbagliate lo iac puo' essere pilotato in modo anomalo ma in effetti non segnalare errori .... ma magari leggendo altri valori non assimilabili a " rottura " puoi capire chi e' il colpevole
  5. #65
    Intanto Ŕ venuto fuori che il collettore del cilindro posteriore Ŕ tutto crettato, ha 3-4 crepe tipo ragnatela.
    Mi vien da pensare, non Ŕ che pu˛ in qualche maniera entrarci con il problema del minimo?
  6. #66
    Non credo.
    Per caso, hai qualche problema con la lettura della velocitÓ?
    Il sistema di autospegnimento delle frecce funziona?
  7. #67
    Citazione Originariamente Scritto da Cecco_Rides Visualizza Messaggio
    Non credo.
    Non lo so, non credo, me lo avrebbe mai detto, comunque glielo chiedo.
