Risultati da 11 a 20 di 46
Discussione: trafilaggio olio freni da vaschetta manubrio
    Si ma quello dietro si vede poco puoi tenertelo scrostato..haha
    Citazione Originariamente Scritto da antonuk Visualizza Messaggio
    vabbè ho capito di esser in buona compagnia!!
    Ma cambio la guarnizione o è inutile??
    Per risolvere il problema devi................cambiare moto.
    Io lho cambiata la ma non ho risolto molto.
    L'avatar di Texano
    Spettabile Reggenza dei 7 comuni
    Ahahahah ...e chi nn cellà......
    Parlare è facile.......è capire che è difficile......
    Cambia guarnizione e quando serri le nuove viti serrale il giusto. Trafila l'olio quando le viti vengono serrate troppo e si schiaccia troppo la guarnizione.
    Citazione Originariamente Scritto da BORNFREE Visualizza Messaggio
    sarà...ma 5 Harley e 5+5 perdono (fronte/retro)
    Sei in ottima compagnia...cambiare la guarnizione sarebbe utile se si sa come farlo...è un operazione semplicissima ma richiede esperienza (che i dealer non hanno )....
    Mi hai messo un tarlo, siccome le ho cambiate tutte e due e la parte piu' complicata era estrarre il piripillo trasparente dell'oblo', mi chiedo a cosa ti riferisci.
    L'olio deve essere a circa 6 mm dal bordo, quando si rimette il coperchio ho tenuto pinzato, ho avvitato fino a sentire la battuta ma praticamente non ho stretto e poi ho mollato la leva.
    FLHRSI '06 Platinum Edition
    L'avatar di Eschi
    Taurinorum
    E' proprio una questione di accoppiamento tra il labbro guarnizione ed il bordo; trasuda sempre un po' dagli sfiati del coperchietto e alla lunga fa sto danno. Sopratutto se l'olio non viene mai cambiato ed e' piu acido di una zitella ultrasettantenne :-D
    Nec Videar Dum Sim
    Softail Deluxe '07
    Camaro Z28 '81
    Ktm 690 Enduro R '11
    Ci sei quasi...smonta il coperchio, rimuovi la vecchia guarnizione e pulisci coperchio e bordo vaschetta con 2propilene...rimetti la guarnizione sul coperchio con il pirolo...metti uno spessore da 4mm sotto la leva del freno in modo che questa sia leggermente tirata...rimetti il coperchietto facendo attenzione che il labbro della guarnizione prendano bene il labbro vaschetta (se sui bordi di questa ci sono segni di impurità o di ossidazione questa porcheria va rimossa con cacciavitino piatto e carta abrasiva fine)...metti le viti stringendole meno di poco... la coppia di serraggio sarebbe 3-5 nm cioè meno di nulla
    Azz ci ho quasi imbroccato a parte la pulizia con il propilene...
    Vabbe, sperem, tanto oramai le vaschette sono segnate dai vecchi trafilaggi.
