Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: ammortizzatori e comfort
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo Visualizza Messaggio
    Aggiornamento:
    Con le molle pi¨ morbide del 20% e con precarico abbondante (poco pi¨ di 2,5 cm), in due confort perfetto (con 10 kg saltuariamente e solo su "crateri" sentivo lievemente il fondo corsa, da solo restano rigidi...mi sa che devo parlare con Andreani, non ho alternativa.
    Kaneda: se trovo una soluzione per me, ti passo i miei bitubo molle nere (di cromato restano solo le estremitÓ).
    io anche sono nella tua stessa situazione, viaggio in 2 nella bella stagione, e da solo i restanti 9 mesi
    volevo quindi una soluzione che mi permettesse di avere un discreto confort.
    con quelli originali da solo non sto malissimo (ho una 883R) in 2 sono insopportabili
    Ieri viaggiando in Croazia, ho trovato un buon setting per andare da solo, il meglio che potevo fare per queste molle...sopra ai 100 km/h diventano perfetti, chissÓ perchŔ, a basse velocitÓ perdono efficacia, ma restano comunque superiori agli originali.
    Penso che la cosa sia cosý soggettiva da imporre di provarli per poter giudicare...li tengo ancora un po' cosý e vediamo...
    ...e che Dio ne la mandi bona...mora...e senza mudande !!!
    Predefinito confort
    Il motivo secondo me Ŕ che a 40 Km h entri nella buca e ne esci con una escursione degl ammortizzatori pari alla profonditÓ della buca....quando la passi a 100 Km /h la sorvoli e quindi la sensazione Ŕ di un impatto minore.
    Giuseppe
    E' possibile Giuseppe.
    Ma la mia sensazione Ŕ che avendo pi¨ velocitÓ (ed avendo pi¨ inerzia) , riesca ad avere tanta forza quanta generata in due persone a bassa velocitÓ, in questo modo gli ammortizzatori tornano a lavorare nel range di carico della durezza della molla.
    Vi faccio sapere, appena smette sta caxxo di pioggia !!!
    Non se ne pu˛ proprio pi¨ !
    Ciao!
    Ma gli ammortizzatori che ha in catalogo la Harley ribassati per viaggiare in due come sono?
    Grazie!
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Citazione Originariamente Scritto da fedeskr1 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Grazie!
    Catalogo harley, ribassati e in due non possono essere messi nella stessa frase!!
    ╚ un errore di sintassi proprio!!
    Salud
    Mi immagino per˛ ci sono nel catalogo questi fantomatici ammortizzatori
    Si tratta di ammo aftermarket e li producono diverse case...progressive, burly, holins, bitubo etcc....dipende da quanto vuoi e puoi spendere ed esistono le soluzioni pi¨ disparate...
    Predefinito ammortizzatori e comfort
    Ero curioso di quelli che offriva la Harley. Quelli di altre marche fanno decadere la garanzia?
    Ciao!
    Ultima modifica di fedeskr1; 20-01-2015 alle 10:38
    Ciao!
    Se li monti tu probabilmente si!!!
    Se te li montasse il dealer probabilmente no!!
    Salud
    Ps spero proprio di no!!! Discorso non sense. Ma tutto Ŕ relativo in harley
