Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: ammortizzatori e comfort
    L'avatar di Paolo
    Trieste
    Post ammortizzatori e comfort
    Ciao a tutti, ho un problema da sottoporvi.
    Come molti di noi, ho sostituito gli ammortizzatori posteriori e le molle della forcella anteriore di Sportster 1200 R 2005.
    I problemi al retrotreno però rimangono; di seguito un breve riassunto.
    2 anni fa circa decidevo di acquistare un paio di bitubo wme con regolazione di precarico molla ed estensione (lunghezza come gli originali).
    Ordinati con molla nera, arrivano con molla cromata, rispedisco direttamente dal negozio indietro.
    Dopo un bel po' arrivano con le molle nere, li monto e mi sembrano "un po' rigidini" , ma seguendo le indicazioni per tarare il precarico molla, con ghiera completamente svitata, restano terribilmente duri, anche in due, migliorano un po' solo se viaggio solo a pieno carico di bagagli (13 kg circa) ed a velocità comprese tra 60 e 100 km/h; a basse velocità diventano estremamente rigidi.
    Qualche mese fa, stufo di patire le buche li mando in revisione lamentando anche lo scarso comfort.
    Il meccanico dell'officina che rivende e fa assistenza per bitubo (quindi non ero direttamente in ditta) ha misurato la costante elastica delle molle originali e quelle che ho avuto per due anni... 13 per le originali, 26 per le bitubo .
    Il meccanico, chiamando in bitubo ha concordato di ottenere molle 20% più morbide e di metterle più corte, in modo da poterle sprecaricare, quelle di prima erano più lunghe degli ammortizzatori, stessa filosofia seguita da HD.
    Montate, ma la moto resta dura e scomoda, risulta quasi perfetta (come gli ammortizzatori originali) solo a velocità tra 60 e 100 km/h e da solo con bagagli (10-15 kg).
    Ho fatto provare la moto al meccanico (preparatore di moto da cross/enduro) ed anche lui conferma che sui dossi la moto tende a "sparare" verso l'alto.
    Mi ha rispedito gli ammortizzatori con in più una coppia di molle con un K 26, ma più corte dell'ammortizzatore, per poterle sprecaricare...ora sto testando, a breve i risultati del test.
    Volevo chiedere se qualcuno ha avuto le stesse mie impressioni/esperienze ed eventualmente come ha risolto.
    Sto valutando perfino la soluzione Ohlins a serbatoio separato con regolazione di precarico-compressione-estensione...purchè funzionino come un vero ammortizzatore.
    Gradirei commenti da chi ha provato, non voci o per sentito dire, grazie
    ...e che Dio ne la mandi bona...mora...e senza mudande !!!
    -Guidonia
    Predefinito Confort
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo Visualizza Messaggio
    Io ho uno sportster 1200 del 2004. Quando l'ho comprato aveva degli showa con serbatoio est. Ed erano ottimi per una persona anche con bagagli. Sono facili da regolare al variare del carico. Ma in due andavano a fondo corsa anche nella posizione più carica. Ho preso allora due holins con regolazione precarico e freno. Sono arrivati tarati morbidi e sono leggermente più lunghi e forse hanno una corsa leggermente superiore. Ho provveduto ad aumentare il precarico avvitando la ghiera coassiale al fusto di circa 4 mm. Ora sono perfetti per due persone da 75 kg e 10 kg di bagaglio.
    Ma se vado da solo sono rigidi. Purtroppo non è semplicissimo variare precarico molla. Bisogna quindi trovare un compromesso sulla base dell'uso principale della moto. Io. Vivendo a Roma e usandola spesso in due ho deciso di lasciarli un po' tosti visto le voragini....altrimenti mi vanno a pacco !
    C'è da considerare che questi ammortizzatori hanno una corsa limitata quindi è molto difficile trovare giusto settaggio adatto a tutte le situazioni. Con quei pochi centimetri se sono soft vanno a pacco se sono rigidi diventano scomodi. Serve una molla con una. Progressione particolare ma non l'ho trovata. É per questo che si sono inventate le sospensioni con cinematismi progressivi....
    Ciao giupeppe
    Ultima modifica di giupeppe; 09-08-2014 alle 19:46
    -bologna
    Fondamentalmente i problemi sono 2,il peso enorme dellemoto che ad ogni variazione di carico richiede un grosso lavoro all idraulica per smorzarlo e la piccola escursione a disposizione per farlo.senza aumentare l escursione e quindi alzare la moto i miracoli non si fanno.Variare il precarico senza variare l idraulica tra le altre cose tende proprio a provocare rimbalzi nelle buche
    L'avatar di Pier_il_polso
    Lecce
    Paolo oramai con tutte ste molle secondo me ti sei incasinato ed il consiglio che ti do è questo; prendi le Ohlins top in catalogo per il tuo modello. Quello che ti hanno appena scritto è vero, il peso e la poca escursione obbligano a dei compromessi e proprio per questo la sospensione deve essere la migliore possibile...
    Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza....
    Harley Ultra CVO bianca - Moby Dick
    L'avatar di Paolo
    Trieste
    Ringrazio tutti per i consigli.
    Non sono proprio diguno di settaggi di ammortizzatori, ho avuto per anni una ktm con forcella e mono pluriregolabili e mi sono divertito a trovare i migliori settaggi in funzione del terreno che affrontavo...
    Con i vari tipi di molle non mi sto incasinando per nulla mi da solo fastidio l'aver letto commenti positivi ed aver sentito i bitubo osannati come fossero oro colato, mentre, per quanto riguarda la mia personale esperienza non ho avuto il piacere di riscontrare un miglioramento simile.
    Mi rendo conto che con un' escursione limitata, non potrò avere il comfort di una enduro, e nemmeno quello di una sportiva con leveraggi progressivi...ma almeno una comodità da scooter, vista l'affinità di struttura e di punto leva.
    Se andate a farvi un giro con gli scooter di ultima generazione, che viaggiate da soli od in due, avete una discreta comodità...lontana da quella che ho sulla mia HD.
    Ieri le cose sono sensibilmente migliorate andando in due con bagagli e precaricando di 5 giri completi le molle (circa 2 cm-2.5 cm).
    Andando da solo, situazione più frequente per me, non sono comodi anche se hanno migliorato un po'.
    Proverò ancora un po' di settaggi poi proverò a montare le molle con k minore e vi farò sapere.
    L'unica perplessità che mi rimane, è quanto può migliorare la situazione con degli ohlins top di gamma...sarebbe bello poteri provare, prima di spendere 800/900 euro, e vendere questi...
    -Guidonia
    Predefinito Confort..
    Ciao paolo io ho preso holins non al top...speso circa 450 eurozzi e sono soddisfatto. Unico appunto è che regolazione precarico non veloce..ci metto 10 minuti.
    Pero pensavo che aiuta moltissimo una sella ben imbottita almeno per le piccole irregolarità tipo tombino o pezze di asfalto..poi sulle buche profonde interviene l'ammortizzatore se è tarato un po' rigido...
    Se passi a Roma non ho problemi a farteli provare...purtroppo la scelta la si fa alla cieca fidandosi del marchio...oppure ti rivolgi a meccanici con esperienza e specializzati su sospensioni harley.
    Giupeppe
    L'avatar di Paolo
    Trieste
    Grazie Giuseppe per il tuo contributo.
    Se passo dalle tue parti...ti faccio un fischio :-) .
    Mi piacerebbe tanto trovarlo uno specialista di sospensioni Harley !!!
    Io ho provveduto con sella singola a molle e non ostante questa, le buche sono piuttosto fastidiose...forse la mia è solo vecchiaia che incombe, ci ho fatto 50.000 km con gli ammortizzatori "duri" e la sella originale...
    Appena testo le molle tenere, vi aggiorno.
    Per la cronaca i bitubo mi erano costati circa 350 euro, se non ricordo male, wme con regolazione di precarico molla e freno in estensione.
    -Guidonia
    Predefinito Confort
    Ciao Paolo guarda su ebay ho messo i miei showa in vendita..magari possono andare bene per te. Io li trovo ottimi ma in due tra me e mia moglie siamo 160 kg...vanno a pacco.
    Giuseppe
    L'avatar di kaneda986
    mmm, anche a me interesserebbe cambiare gli ammortizzatori della mia 883,
    per il momento ho quelli originali, ma in 2 vanno decisamente a pacco.
    li vorrei cambiare anche per il fatto che ho purtroppo si sono formati dei fastidiosi punti di ruggine sulle cromature (di mer**) che non riesco a sopportare e a togliere, e perché ultima cosa vorrei togliere tutte le cromature dalla mia 883, quindi li vorrei prendere neri.
    solamente non so minimamente quali ammo prendere, con la spesa vorrei rimanere su i 400€ ma da queste testimonianze mi scoraggio un po'
    voi cosa consigliate?
    L'avatar di Paolo
    Trieste
    Aggiornamento:
    Con le molle più morbide del 20% e con precarico abbondante (poco più di 2,5 cm), in due confort perfetto (con 10 kg saltuariamente e solo su "crateri" sentivo lievemente il fondo corsa, da solo restano rigidi...mi sa che devo parlare con Andreani, non ho alternativa.
    Kaneda: se trovo una soluzione per me, ti passo i miei bitubo molle nere (di cromato restano solo le estremità).
