Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Smontaggio serbatoio dell'olio
    Predefinito Smontaggio serbatoio dell'olio
    Ciao a tutti,
    devo sostituire un manicotto in gomma che perde, parte dal serbatoio dell'olio (sotto) e sarà circa 10 cm.
    Mi dite per piacere come smontare il serbatoio dell'olio ed eventualmente delle accortezze da usare?
    Ho uno Sportster 1200 del '99.
    Grazie in anticipo.
    Vado Ligure
    Togli la batteria e poi il suo supporto, a quel punto ti trovi davanti i tre dadi che fissano i silent block del serbatoio dell'olio.
    ah ecco, m'era venuto il dubbio che dovevo smontare mezzo mondo...
    ma dici che riesco a sostituire il manicotto senza smontare il serbatoio? sarebbe il tubo che va verso la batteria e poi scende in giù.
    il problema è che appena levo il tubo cade tutto l'olio dal serbatoio sul motore... c'è qualche metodo?
    grazie
    Vado Ligure
    Citazione Originariamente Scritto da BlackSeven Visualizza Messaggio
    grazie
    Devi svuotare il serbatoio prima.
    Il supporto batteria è tenuto da tre viti mi pare non è che sia un lavoro enorme.
    Smonta almeno quello e poi vedi se riesci a cambiare il tubo
    proverò così.
    spero di riuscire ad arrivare al tubo evitando di smontare almeno il serbatoio. se riesco vorrei evitare di svuotarlo.
    grazie ancora!
    Vicenza
    proverò così.
    grazie ancora!
    Penso tu sia obbligato a svuotarlo, pena un lago di olio.
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto Bob Visualizza Messaggio
    e penso di sì..
    grazie
