Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 40 di 40
Discussione: Al minimo si spegne
  1. #31
    Casalecchio di Reno (BO)-
    Per curiosità, hai provato a fare un paio di pieni con la VPower o con una benzina 100 ottani?
  2. #32
    Stesso problema, ci combatto da anni, sto pensando di mettere lo IAC meccanico che dite?
    Il tuo IAC è come il mio...se lo hai pulito e non va va unicamente smontato e sostituito con uno nuova!!!
  3. #33
    Quindi inutile agire su centralina regolando TPS e IAC IDLE? Che ne pensi di quello meccanico cosi non ci penso piu? Grazie
  4. #34
    Se prima andava ed ora non va è lui che crea problemi...lo hai mai pulito??? Nuovo non costa uno sproposito
    http://www.ebay.com/itm/Feuling-IAC-...c56fd4&vxp=mtr
    chi sai tu ne ha in più ed eventualmente può farti fare una prova
  5. #35
    quello meccanico??? Mai provato, ma ho sentito parlarne non proprio bene...poi costa un pò e in alcune situazione lo trovo poco pratico
  6. #36
    domanda banale: ma il tachimetro ti funziona bene percaso? non svalvola mai?
  7. #37
    si sente a orecchio senza guardare il tachimetro
  8. #38
    lo chiedevo perchè se il tachimetro faceva le bizze, anche solo a tratti, allora il sensore tachimetro poteva essere l'incriminato, visto che da' lo stesso identico problema: appena scali o tiri la frizione da fermo si abbassa il minimo a livelli osceni fino (o quasi) allo spegnimento.
    ci combatto da un bel po pure io
  9. #39
    Entrando in DIAG con la centralina il sensore del contachilometri te lo segnalerebbe come errore in memoria ... lo IAC non te lo segnala Uollas che moto hai????
  10. #40
    sto continuando a monitorare il problema, attualmente sono un paio di giorni che non si ripresenta, se fosse lo IAC sporco dovrebbe essere permanente, perché ora che la temperatura è scesa il minimo è perfetto? Inizio a pensare che non sia un problema meccanico ma di centralina, cioè nel range di calore che i motori hanno durante l'estate sopratutto dopo una bella sgroppata la centralina non regola l'altezza dello spillo in maniera da mantenere il minimo stabile.
    Che ne dite?
