Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Cavo aria mikuni
    su un Softail cross bones!ho fatto la conversione!
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    quindi il 1584?
    ugelli che monti? come va?
    pota ciao neh Gianki
    Si esatto,per ora sono solo riuscito a farla partire ma senza cavo dell aria per i motivi di cui sopra parlavamo.ho fatto giusto una prova e una volta riempito il circuito della benzina é partita,e pure meglio di prima!non ci credevo quasi.ora devo sistemare il serbatoio e il blocco accensione e poi la proverò in strada! Riguardo ai getti tanti che hanno fatto la conversione al 1584 mi hanno detto che quelli stock vanno più che bene.vedrò una volta in strada perché poi in base anche a scarichi e filtro sicuramente la situazione cambia da moto a moto!
    Finito...o meglio quasi!la moto va bene l ho provata in strada e funziona tutto!
    In settimana però ordino il cavo dell aria giusto perché la modifica che ho fatto non funziona come dovrebbe!se tiro tutta l aria la moto fatica a partire e devo tenere la leva tirata a metà. Si accende subito ma tiene un minimo veramente basso tipo il classico potato potato ma se tocco appena l acceleratore e poi rilascio il minimo si alza!e se una volta accesa tiro tutta l aria la moto si spegne!
    Devo sistemare sta cosa!
    L'avatar di red-devil
    provincia di Verona
    io ho un fat boy 1450 ho appena sostituito il carburatore con un mikuny da 42 e il cavo aria ho utilizzato quello originale HD e va bene,ho solamente sostituito molla e pistoncino che viene fornito con il carburatore
